Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] jak to jest z popychaczami
rafalmis1
  Wysłany: Sro Maj 07, 2014 20:32   [R75] jak to jest z popychaczami
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Zabrałem się za wymianę popychaczy, ponieważ już 2 razy zdarzyło się ze po odpaleniu zaczęło się tłuc i nie chciało przestać, trzeba było dobrze samochód przegonić, aby się uspokoiło.
Słyszałem, że nowy popychacze powinny być przechowywane w oleju i w takim stanie powinny być mi dostarczone, i z popychaczy nie powinno się wylewać oleju (wyciskać)
Ale moje pytani brzmi jak powinno się je wymieniać :?: Bo przeczytałem ze trzeba olej z nich wycisnąć, ale to się nie zgadza z tym co wcześniej słyszałem, a do tego podobno miękkie są do wymiany, to tym bardziej nie rozumie po co z nowych wyciskać olej
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip69
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 21:42
Powinno się zanurzyć w oleju i po pompować ,żeby naciągnął oleju.
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 22:09
Nie da się nowych popracować są na tyle twarde, że nic z nimi nie zrobię
rtoip69
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 23:03
Połóż na miękkiej szmatce i przez drewienko go młoteczkiem lekko, jak raz ruszy to już powinien chodzić .
bbaarroo
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 23:12
One powinny być twarde w przeciwnym razie będzie problem z odpaleniem samochodu
.Porostu gdy będą miękkie zawory nie będą się otwierały i trzeba strasznie długo kręcić
aż się podstawią.
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 06:24
A jak jakiś ma już luz 1mm (widać prace po nacisnieciu) to wymienić? Osobiście wydaje mi się ze tak, ale nie jestem pewien
[ Dodano: Czw Maj 08, 2014 06:24 ]
sugerując się tym
http://www.zssplus.pl/tra...opychacze09.htm
i tym
http://forum.octaviaclub....65db32f48e7720e
każdy popychacz który choć lekko daje się nacisnąć pójdzie aut. Mówię tu o nowych, bo zamówiłem cały komplet 24 i 3 z nich jest takich, że mogę w ręce naciskać. Czekam na wymianę i w następnym tygodniu składa samochód, napisze co i jak po wymianie.
bbaarroo
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 09:18
To nic że daje się nacisnąć.Prawdopodobnie został zbyt mało wstępnie napełniony .
Po odpaleniu silnika gdy się nagrzeje on się podstawi do klawiatury i będzie cacy.
Mówimy oczywiście o nowych popychaczach.
automechanik
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 22:16
Gorzej jest gdy popychacze są zbyt wypełnione i zawory się nie domykają.
Wtedy dopiero człowiek się zastanawia, czy aby napewno dobrze wszystko złożył. Popychacz napełnia się znacznie szybciej niż opróżnia w czasie (nawet kręcenia rozrusznikiem).
Dlatego lepiej jest olej z popychacza lekko wycisnąć,po uruchomieniu silnika,popychacze napełnią się olejem kasując luzy. W niektórych silnikach trwa to nawet kilka do kilkunastu minut przy pracy silnika na wolnych obrotach.
rom
paolinio
Wysłany: Wto Maj 13, 2014 00:37
Podłączam się, a jeśli po odpaleniu silnika popychacze cichną, a po rozgrzaniu silnika zaczynają być znowu słyszalne to kwalifikują się do wymiany? :-|
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Wysłany: Wto Maj 13, 2014 07:55
to najczęściej olej kwalifikuje sie do wymiany plus płukanie silnika
paolinio
Wysłany: Wto Maj 13, 2014 12:35
sknerko, dzięki za odpowiedź, jutro zmieniam olej.
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 22:59
a popychacz można rozbierać na części pierwsze?? Później złożyć i założyć do samochodu???
Zrobiłem tak ze po założeniu nowy popychaczy kręciłem wałkiem. Porównując do siły kręcenia na starych popychaczach, to na nowych, dużo łatwiej dało się kręcić. Samochód odpalił od razu. Dobrze, ze trafiłem na tą stronę bo inaczej bym się rozpłakał :mrgreen: jak bym się spodziewał ciszy po odpaleniu. Odpowietrzały się około 6 minut, teraz drażni mnie alternator :mrgreen: :P
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 20:30
rafalmis1 napisał/a:
dobrze słyszałeś, bo tak mówi procedura i dotyczy też popychaczy używanych. Jest to zamieszczone w Owners Worskop Manual Rover 75 / V6 engine in-car repair procedures ( rozdź. 2B*17). Oleju nie wolno spuszczać z popychaczy , należy przechowywać je w pojemnikach z olejem w pozycji pionowej i nie zamieniać miejscem pracy.
Andrzej
Zarek
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 15:42
rafalmis1 z tego co czytam to sam wymieniałeś popychacze tak ? mam pytanko skąd wiedziałeś jak ustawić wałki rozrządu po wymianie popychaczy? Bo pewnie musiałeś ściągać koła i wyciągać wałki tak? i jeśli możesz to napisz gdzie kupowałeś i za ile popychacze bo ja znalazłem jakieś czerwone za 17zl/szt. ale wydaje mi się ze za taką cenne to chyba nic dobrego nie dostane.
rafalmis1
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 16:22
Zarek napisał/a:
tak
Zarek napisał/a:
mam na własność blokady do tych silników, które wynajmuje
Zarek napisał/a:
oczywiście tak
kupiłem tu
http://www.s-part.pl/407,...v6-beznyna.html
ale jak kupisz tu, to i tak to samo, czerwone to one są na zdjęciu
http://sklep.landroverowy...-lgr100100.html
Zarek napisał/a:
też się tego obawiałem, ale nie wydałbym 55 zł za sztukę więc kupiłem te.
Zrobiłem już coś koło 5 tyś na nich i jest super.
możesz jeszcze kupić tu, jakbym wcześniej o nich wiedział, to bym własnie tu zamówił. Ale na tych co mam to naprawdę jest super. Na początku był strach, bo przez 5 minut się tłukły, ale na szczęście, przypadkiem znalazłem jak się odpowietrza, bo inaczej bym młynu w sklepie narobił :mrgreen:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=384
chyba że nie szkoda ci kasy, to masz oryginał
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LGR000050SLPP1
w prawdzie z Anglii, ale nie wychodzi przesyłka wcale jakoś drogo
chętnie też pomogę przy wymianie jak jest nie dalej jak 300 km ode mnie :roll:
Zarek
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 18:27
Ja wiem że masz blokady no ale koła są pływające z tego co wiem czy po prostu mając blokady niema możliwości wsadzić wałka odwrotnie ? np wyciągając wałek ssący miałeś zawór na cylindrze 1 zamknięty a później wsadzasz i zawór jest otwarty czy można się tak pomylić czy to blokadami się ustawia nie wiem czy mnie rozumiesz hehe :D no właśnie myslałem o tym żeby szukać pomocy u ciebie ale to jednak jakies 500 km od Wrocławia :D dzieki za odp
rafalmis1
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 18:56
Po rozebraniu rozrządu wszystko zawory zamknęły się. Mając blokady nie da się źle włożyć wałków
[ Dodano: Pon Sie 25, 2014 18:56 ]
W sumie do Wrocławia tez mogę się przejechać, możemy zawsze się dogadać :wink:
zedziczek
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 20:35
to nie są orginały :p
Zarek
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 16:07
rafalmis1 a głośno ci tarabaniły popychacze?
Bo u mnie była taka sytuacja. Moja dziewczyna pojechała do pracy no i napisała że coś dziwnie silnik klekocze więc jak wróciłem poszedłem do auta zapaliłem i słychać było głośno podniosłem maskę i klekotanie było wyraźne z górnej głowicy. Wróciłem do domu oczywiście pierwsze co to do encyklopedii roverki.pl i znalazłem info żeby zobaczyć ile jest oleju i jak coś to dolać pod max. i miałem trochę mniej niż połowa miarki wiec dolałem prawie że do max. i teraz słychać je tylko w kabinie jak wyłączę radio i nawiew. Klekotanie wstępuje tylko na wolnych obrotach a jak auto się dobrze nagrzeje to przestaje całkowicie. Hmmm zastanawiam się ile można tak jeździć? wiem że jeśli tarabanią nawet na rozgrzanym silniku to może się wytrzeć wałek. Chyba że może zmienić olej ? ty na jakim jeździsz ? Ja wymieniłem w czerwcu na 10W40 mobil i może spróbować zalać go jakimś syntetykiem ?
A jeśli będę już wymieniał to na pewno wypożyczę od ciebie blokady :mrgreen:
rafalmis1
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 16:57
Ja mam 5w40 Liqui Moly
Wcześniej właśnie miałem Mobil 10w40 i juz pierwsze odpalenie spowodowało kilku minutowe dzięki popychaczy. Po około 12 tys na oleju było naprawdę je słychać, w środku daleko od auta. Dopiero jak się dobrze mu dało w gaz :mrgreen: to przechodziło. Może zrób płukanie silnika? Jak nie szkoda ci na olej
Brak nowych postów [R75] CDT Co to jest???
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Mar 21, 2015 13:04
Brak nowych postów [R75] Co to jest ??
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 18, 2014 10:51
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie ma a jest ;>
max8000 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 15, 2009 19:32
pimo28
Brak nowych postów [R75] Co to jest i jak to zdemontowac:?
napek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 13, 2009 17:23
napek
Brak nowych postów [r75] Czy w kierownicy jest +12V ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Mar 31, 2016 12:02
karolj
Zamknij
