Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] CDT Co to jest???
plonex25
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:21   [R75] CDT Co to jest???
witam
sciągłem zderzak i z lewej strony jest jakaś mała chłodnica. Z góry wchodzi jakiś wężyk tak jak by z jakimś czujnikiem. dotknąłem i odpadło było przegnite. Chciał bym się dowiedzieć co to jest?? foto z załączniku
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:30
Na Odyna! co za rzeźba :shock:
Mi to wygląda na chłodnicę paliwa, ale ona powinna się znajdować za prawym tylnym kołem :lol:
Jeszcze te ponacinane żebra w nadkolu...
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:38
rzeźnia.... faktycznie wygląda na chłodnicę paliwa i w zasadzie powinna być z tyłu... cie,aw jestem powodu jej przeniesienia...
może masz wydech po obu stronach auta?
75 Red Edition
plonex25
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:44
wydech mam po jednej stronie.
dodam ze jest to CDT AUTOMAT jesli to cos pomoże
0L0
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 08:37
Sprawdź czy masz chłodnicę za prawym tylnym kołem.
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 09:54
plonex25, to jest chłodnica oleju przekładniowego (skrzyni automatycznej) , a urwałeś czujnik temperatury oleju (nr. kat UBI 000 010 ).
Andrzej
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 10:05
to seria tak jest? i nacięcia w nadkolu ? znów się czegoś nauczyłem w takim razie
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 19:31
Czyli to jest to: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001592
plonex25
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 21:22
dzieki wielkie. a gdzie to moge kupić?? czy lepiej używana chłodnice??
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 13:04
Czujnik ten jest stosowany też w R75 1.8 , ale takie same parametry ( gwint M10 x 1 , temp zał. 95 st. C) mają czujniki np. FAE 35810 , LUCAS SNB608, QUINTON HAZELL XTS32, lub VOLVO 3435172-6. Chłodniczkę i wentylator trzeba wyczyścić i sprawdzić czy chodzi wentylator , jak będzie ok , to może wystarczy wymienić sam czujnik , chyba , że jego cena przekroczy wartość używki , to wtedy lepiej kupić używkę.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Co to jest ??
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 18, 2014 10:51
zedziczek
Brak nowych postów [R75] jak to jest z popychaczami
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 29, 2014 14:01
janio
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] BCU gdzie on jest ?
fliku Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 19:35
Brak nowych postów [R75] Jak to jest z automatem?
Barciu Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 30, 2010 05:08
Brak nowych postów [R75] Czy to jest maglownica?
stukanie przy skrecaniu w prawo
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 29, 2009 18:33
