Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDi] Problem ze skrzynią biegów, nie mogę zredukować....
gosmic87
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 12:15   [620SDi] Problem ze skrzynią biegów, nie mogę zredukować....
Mam problem ze skrzynią biegów. Nie mogę zredukować z 3 na 2 bieg. Miałem tydzień temu regenerowany wybierak razem z krzyżakiem. Biegi wchodzą idealnie, lewarek nie drży, olej w skrzyni wymieniony. Innymi słowy chodzi jak nowe.
Zarówno przed jak i po naprawie nie mogę redukować z 3 na 2, muszę wrzucić 1 i dopiero 2.
Miał ktoś taki problem?
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kataklysm
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 01:51
Pewnie wybierak źle ustawiony, ja właśnie walczę ze swoim a, że jest pospawany przez poprzedniego właściciela to nie mam lekko i nawet jak za mocno poskręcam niektóre elementy to się dzieją dziwne rzeczy np właśnie redukcja do 2 biegu jest trudna albo żeby zapiać wsteczny trzeba takiej siły, że aż ręka boli :) Jak masz gdzie to sobie go podnieś i sam spróbuj pokombinować, polecam też prysnąć wszystkie łączenia wybieraka ze skrzynią jakimś smarem daje dobry efekt. Zobacz też stan oleju pompki sprzęgła być może masz wyciek i nie wysprzęgla tak jak powinno dlatego w czasie jazdy będzie problem a na postoju może wchodzić idealnie.
Jak to nie pomoże to chyba problem z synchronizatorem skrzyni, widziałem coś podobnego niedawno w chryslerze objawiało się tak, że 2 dało się zapiać w obie strony ale towarzyszył temu konkretny zgrzyt
Brak nowych postów [R620] problem ze skrzynią nie mogę wbić biegów
rafamichal Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 21, 2011 22:21
Marrkus
Brak nowych postów [620SDi] Skrzynia biegów
karolj Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 01, 2011 21:36
karolj
Brak nowych postów [620]Skrzynia biegów problem
misiek380 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 28, 2012 22:54
misiek380
Brak nowych postów [R600] Problem ze skrzynią biegów
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lis 05, 2010 16:09
DJAUGUST
Brak nowych postów [R620] Problem ze skrzynią biegów
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 26, 2011 10:44
Aragorn
