Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Miedziany przewód do pompki sprzęgła Tazu
xieciun
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 21:28   [R75] Miedziany przewód do pompki sprzęgła Tazu
Hej,
Właśnie jestem w połowie procesu wymiany pompki. Razem z pompką dostałem śliczny miedziany przewód. Problem polega na tym, że jest on sporo cieńszy od oryginału. Przez to pojawi się spory luz na uszczelce pomiędzy kabiną, a grodzią silnika. Obawiam się, że po całej akcji woda może mi wpadać do środka.
Macie na to jakiś patent??
pozdro
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 21:33
Myślę, że klej do szyb, albo jakiś uniwersalny polimerowy klej - uszczelniacz typu fix-all soudala da radę;)
paolinio
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 21:36
albo silikon dekarski jest bardzo elastyczny nawet po zaschnięciu
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
napraw odpływy a nie martw się przewodem, woda nie ma prawa stać w grodzi
karolj
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 22:14
sknerko napisał/a:
Teoretycznie tak. Ale u mnie ta uszczelka jest rozcięta (ktoś przy wyciąganiu pompki sprzęgła tak sobie szybko poradził) i po myciu samochodu na myjni mam zawsze trochę wody z pianą na wycieraczce. Też mnie czeka zaklejanie ;)
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 09:41
popraw odpływy, tam woda nie ma możliwości się dostać inaczej jak stojąc w grodzi a jak stoi w grodzi to rurki odpływowe pewnie są przybrudzone i w tych ściśnięciach jest jakiś liść czy coś i woda spływa ale z opóźnieniem i wtedy dostaje się do środka. Ludzie obcinają często to zwężenie na rurce i mają spokój raz na zawsze.
karolj
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 11:22
No właśnie odpływy mam drożne, po prostu przy myciu widocznie jest tyle wody, że cieknie po ściance, w której jest ta uszczelka i jakoś sie dostaje.
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 12:35
mam ten przewód i nieszczelną uszczelkę i myję auto, uważasz że leję mniej wody co ty? Mi nie cieknie ale odpływy mam czyste jak łza.
[ Dodano: Sro Maj 28, 2014 13:35 ]
Bo rozumiem ze te kratki zapinane na zatrzask w podszybiu masz.
haszczyc
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 14:40
ja ci radzę jakimś silikonem zakleić tą szparę w uszczelce bo to że odpływy masz drożne to i tak nic nie da bo woda i tak może się dostać do środka
karolj
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 15:18
sknerko: odpływy mam drożne, kratkę też mam. Może mamy nieszczelną uszczelkę w inny sposób ;)
W zależności czy ona tam lepiej, czy gorzej leży, to wody jest też trochę mniej lub więcej. Nie mam pojęcia co konkretnie, w każdym razie woda jest. Nie jest jej dużo, dosłownie jakby kilka łyżeczek od herbaty tam wylać, ale jest. Po niewielkiej ilości można stwierdzić, że ona raczej ścieka po ściance, a nie robi się kałuża w grodzi.
dawidd
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 16:03
ja mam odpływy czyste, pompke tazu a uszczelki brak. Tak już od prawie roku i nic mi nie cieknie
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 17:17
dawidd i prawidłowo, sam zakładałem tą pompkę i widziałem jak to tam jest, żeby woda tam leciała do środka to musi jej być dość dużo. przychodzi mi na myśl jeszcze jedna możliwość, kiedyś ryłem coś z odpływem tym górnym i wtedy mi ciekło do środka bo go jakoś źle zamontowałem i poprawił mi to PHJOWI przy okazji jak u niego byłem więc nie bardzo wiem co tam nagrzebałem i wtedy jeszcze miałem przewód Rovera.
Pingiel
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 17:48
Ja zamontowałem pompke TAZU i mimo że uszkodziłem gumkę na grodzi od wewnątrz auta to nic mi nie leci do środka. Na moje musiałoby być duża ilość by tam woda się dostała.
"... a ty lowelku jedź"
xieciun
Wysłany: Pią Maj 30, 2014 13:35
Dzięki za info, postaram się przy okazji upewnić się, że odpływy są drożne, żeby nie ryzykować basenu krytego.
pozdro
najnowszy85
  Wysłany: Pią Lip 28, 2017 21:06
A ja mialem duzo wody . Zrobilem wszystkie odpływy zgodnie z instrukcją z angielskim forum 75 , wywalilem całą wykładzinę, osuszyłem podłogę (wody ok.30 litrów ).Po deszczu patrzę , a tam woda :( .Sprawdziłem węże - sucho. Barwnik w butelkę z wodą i leje . I doszedłem . To ta pier***ona przelotka !! !!! . Czym to badziewie zlepić , przelotki o odpowiednich średnicach nie dostanę :/ . To też ciekawe , żeby producent takiej błachej rzeczy która kosztuje złotówkę nie dał :(
Ps : dlaczego ten przewód pracuje gdy wciskam sprzęgło. Dletego musi byc to cos bardzo elastycznego . Czy ktoś zna wymiary tej przlotki ? Moze jutro coś dobiore , eh.
Wysłany: Sob Lip 29, 2017 09:16
Weź silikon dekarski i zalep.
Brak nowych postów [R75] Pytanie do właścicieli pompki sprzęgła firmy TAZU
Qbs Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Kwi 14, 2015 13:37
karolj
Brak nowych postów [R75] Przewód od pompki sprzęgła
Boncky Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 15, 2009 21:32
Boncky
Brak nowych postów [R75] Przewód pompki sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 04, 2010 18:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] pompka sprzęgła TAZU
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Paź 10, 2015 16:48
czort
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 22:22
taba19
