Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]wybór uszczelki pod głowicę
Syri
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 09:57   [R75]wybór uszczelki pod głowicę
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, stanąłem przed wyborem uszczelki pod głowicę, mechanik kazał mi kupić "jak najgrubszą" jednak nigdzie w sklepach internetowych nie widzę określenia grubości ażeby mieć jakiekolwiek odniesienie. Czy możecie polecic mi konkretną "najgrubszą" uszczelke wraz z całym zestawem tj. Pozostałe uszczelki oraz śruby do głowicy?
Rover 75 poj 1.8 moc 88kW rok prod. 1999
Silnik wymieniony rok temu z powodu zbyt późnego zdiagnozowania uszkodzenia uszczelki rok prod. Nowego silnika 2001
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:01
Jak najgrubszą? :o :eek: :lol: . Jakiej uszczelki byś nie kupił to ten mechanik i tak jej dobrze nie założy :grin: . Uszczelkę kup jaką chcesz, ważniejsze jest jej prawidłowe zamontowanie.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Syri
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:12
Czy istnieje zatem przepis na wymianę uszczelki dla tego konkretnie silnika?
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:27
Wystarczy poszukać. Przede wszystkim nie ma różnych uszczelek. poza tym przy planowaniu głowicy zgodnie z zaleceniami producenta nie potrzeba zwiększać grubości. Spytaj mechanika ile ci chce zjechać głowicę? max to 0,2mm.
paolinio
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:35
Uszczelki różnej grubości stosuje się w niektórych silnikach tzw: nad wymiarowe ,ale nie w roverze, ważniejsze jest np: staranne dokręcenie śrub odpowiednim momentem i realna ocena głowicy, tuleii itd.
Syri
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 11:36
Pozwolę sobie zsumować informacje które zebrałem poddać je waszej weryfikacji i zadać kilka dodatkowych pytań.
1. Muszę zakupić uszczelkę nowego typu (składającą się z dwóch częsci) wraz z zestawem śrub itp.
2. Wymienić muszę także magistralę olejową na nowy typ.
3. Planować muszę blok i głowicę.
Teraz pytania ;)
Co w przypadku jeśli wcześniej ktoś poddał silnik wymianie uszczelki i planował głowicę? Nie posiadam takiej wiedzy i już jej raczej nie posiąde.
W jakiej kolejności i z jaką siłą należy dokręcać głowicę w tym silniku?
paolinio
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 11:44
Kupuj uszczelkę starego typu tylko wzmocnioną, magistrali wtedy nie musisz wymieniać. Bloku nie planujesz tylko głowice, oprócz tego sprawdzenie czy jest szczelna i równa. Jeśli uszczelka była już wymieniana to nic, gorzej jeśli splanowana była na granicy dopuszczalności, wówczas może już się nie nadawać. Dokręcanie śrub odbywa się etapowo, same momenty nie wystarczą.
Syri
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 11:56
Bez wymiany magistrali i przy zastosowaniu starego typu uszczelki wyjdzie taniej ale czy równie skutecznie? Rok temu wymieniałem uszczelke bezskutecznie i usłyszałem od mechanika, że trzeba nowy silnik (w którym teraz wymieniam uszczelkę;)) więc jestem nieco uprzedzony bo kupno silnika co rok to żaden interes :)
Znalazłem coś takiego:
oprawca_1978 napisał/a:
Standardowo. Dokręcanie zaczyna się od śrub "środkowych", tj. tych przy II i III cylindrze, a potem idzie się do tych przy I i IV. Oczywiście w wielu etapach najlepiej. Ja osobiście odrzucam metodę ich dokręcania, zalecaną przez Rave (20 Nm+2x180 stopni) bo to herezja jest i praktycznie przepis na co najmniej nadwyrężenie lub nawet urwanie śruby.
Ja przy zabawie w ich dokręcanie, zacząłem od 10 Nm a skończyłem na 55 Nm (siedem etapów, do 35 Nm stopniując co 5 Nm), ale posługiwałem się radzieckim (jeszcze) kluczem wychyłowym i sprawdzając to po prawie trzech latach, wyszło, że dopiero przy nastawieniu klucza dynamometrycznego na 80 Nm, leciusieńko "poszła" jedna z nich. Tak więc proponowałbym raczek "kręcić" je do co najmniej 65 - 75 Nm. Najlepiej oczywiście, profilaktycznie, nabyć nowy ich zestaw (200 PLN na Allegro), bo stare mogą być już nadwyrężone, przeciągnięte i mogą kiedyś niespodziewanie "trzasnąć".
Czy to dobra instrukcja?
paolinio
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:06
Uszczelka nowego typu puszcza wielokrotnie szybciej niż ta starego, z punktu widzenia użytkownika, ta uszczelka była raczej zabiegiem marketingowym niż realnym rozwiązaniem problemu, śruby dajemy zawsze nowe choć można zastosować stare po ich sprawdzeniu, ale ja nie jestem do tego przekonany. Instrukcja jak najbardziej dobra, po raz kolejny napisze- najważniejszy jest odpowiedni montaż, który musi wykonać fachowiec, a nie mechanik który nie wie co mówi i każe Ci kupić uszczelkę jak najgrubszą :smile: .
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:09
Wg mojego mechanika stary typ wzmocniony jest pewniejszy jak nowego typu. Mi zmieniał uszczelkę 90tys km temu i na razie jeździ jak zaklęty. Śruby nowe, a dokręcanie trzeba by w Rave poszukać czy jest tak jak pisze oprawca_1978
[ Dodano: Wto Lip 01, 2014 13:09 ]
żeby zapobiec następnym wymianom warto wywalić zaworek w kolektorze ssącym i zastosować termostat PRT. W Landroverach po zastosowaniu PRT spadła liczba tych usterek do poziomu z innych marek.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Syri
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:10
Tylko w moim mieście nie ma mechaników o czym przekonałem się rok temu ;) Samochodu bez silnika nie dowiozę do innego miasta bo nie stać mnie na to więc jedynym rozwiązaniem (tak mi się wydaje) jest wyłudzenie od was informacji jak to zrobić tak żeby było dobrze i przekazać mechanikowi zdobytą wiedzę.
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:13
a jakie to miasto? jeśli można wiedzieć.
[ Dodano: Wto Lip 01, 2014 13:13 ]
Na głowicy jest gdzieś znak jak max można ją splanować, ale nie wiem jak wygląda, może ktoś inny ma jakąś fotkę tego znaku.
Syri
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:28
Rio de Świebodzineiro dawniej Świebodzin woj. Lubuskie.
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 14:51
w Zielonej Górze masz kilka warsztatów które są polecane na stronie klubowej. A ty masz rozbebeszony silnik w nim? czy po prostu stwierdzono pad uszczelki i tyle? Bo z padniętą uszczelką można jechać kawałek, od razu silnika nie zabijesz jedynie musisz na podróż mieć płyn/wodę na dolewki i ew. olej.
zacekpl
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 16:24
Niektórzy kupuja uszczelkę za pareset złotych i nowe śruby, po czym dają to do zamontowania partaczowi. Może być najzwyklejsza uszczelka, śruby uzywane ale po sprawdzeniu ale montaż musi być prawidłowy. Nie zgodzę się tez z tym, że głowicę przy planowanu można zebrać jedynie 0.2 mm. Mi przy ostatnim planowaniu szlifierz zebrał 0.3 i silnik po złożeniu ma sie dobrze ;)
sknerko napisał/a:
Dodam tylko, że woda powinna być gorąca, bo lejąc zimną możesz doprowadzić do skrzywienia głowicy. Oleju nie ma co dolewać, bo i tak jesli płyn poszedł do oleju to jest go 3 x ponad stan.
Syri
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 17:48
Silnik spalał olej co objawiało się intensywnym dymieniem i gasł na niskich obrotach więc jazda odpadała. A teraz jest w częściach ;)
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 07:30
zacekpl napisał/a:
Skąd chcesz mieć na trasie gorąca wode w aucie? chyba ze w termosie zabierzesz. Rok jeździłem z HGF w polonezie dolewałem zimnej i tylko, że powoli i w małych ilościach i po naprawie 5 lat jak auto chodziło (teraz to już z 7-8 lat będzie), żadnej krzywej głowicy nie ma. Dolewasz do wyrównawczego w którym i tak jest przestudzona więc raczej mało prawdopodobne żeby głowice wygięło. Pewnie że jak zejdzie ci ze 3 litry to dolanie może spowodować ekscesy ale wtedy to i tak już za późno. Jak jedziesz z HGF gdzie znika płyn to przy dużych ubytkach dolejesz między max a min w zbiorniczku po ok 50km, raczej da się tak dojechać do mechanika.
zacekpl napisał/a:
a co jak olej idzie w płyn a a w przeciwnym kierunku nie? miałem tak i dolewałem olej po 100km bo litr na sto znikał. Niestety ale dopadło mnie na wyjeździe i z takim HGF leciałem prawie 300km do domu.
zacekpl napisał/a:
Rave czyli producent zaleca 0,2 , jak zrobi mechanik trudno powiedzieć, ale tu nie doradzamy jak zepsuć silnik tylko jak go fachowo naprawić. Max planowanie to jest 0,2 a w zasadzie po kontroli głowicy czy jest płaska, jeżeli jest, powinno się ja tylko "zabielić", czyli raptem przepolerować gładź i koniec wtedy wytrzymuje nawet kilka zmian uszczelki bez kłopotu. Miałem w polonezie HGF robiony 2 razy raz robił partacz na szczęście oddał głowice do innych mechaników i oni zdjęli tylko 0,1 , a drugi raz robił fachowiec i tylko "zabielił". W freelu też uszczelka była robiona 2 razy, i raz robił poprzedni właściciel w serwisie LR i tez nie planowali grubo, a drugi raz robił mi mój mechanik zabielając tylko i lata już ponad 90kkm.
[ Dodano: Sro Lip 02, 2014 08:30 ]
Syri napisał/a:
ale spalanie oleju to nie koniecznie uszczelka mogą być np. kiepskie uszczelniacze na popychaczach (optymistyczna wersja) albo puszcza na pierścieniach i tu już jest gorzej choć teścia poldek zniósł mężnie wymianę tylko pierścieni plus uszczelki pod głowicą i po naprawie 60tys zrobił bez awaryjnie i został sprzedany.
zacekpl
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 09:54
sknerko napisał/a:
W termosie, albo do butelki nalać. Ja tam bym się z HGF w trasę nie wybierał, tyle co do warszatu dojechać do woda w butelce nie wystygnie.
A co jak zobaczysz, że nagle nie ma juz w zbiorniczku i trzeba ze 2 l dolać ? Będziesz czekał aż wystygnie, czy lał po 50 ml ?
sknerko napisał/a:
Oleju i płynu ubywa ? To chyba na bok po głowicy ucieka. TYPOWY HGF to taki, gdzie płyn dostaje sie do oleju, płynu ubywa a oleu przybywa ponad stan. Oczywiście zdarzają sie inne przypadki, ze najpierw oleju troche w zbiorniczek pojdzie, ale na bagnecie czysto. Z tym można jeździć, ale kontrolować trzeba, w każdej chwili może pójsc płyn w olej, a z tym to juz nie zalecam jeździć bo musztarda nie smaruje tak dobrze jak olej i silnik zużywa sie momentalnie.
sknerko napisał/a:
A jak głowica wymaga więcej ? To co, splanujesz troszke, i zamontujesz krzywą ? Planuje się zawsze tyle, ile wymaga tego głowica, jak wystarczy 0.02 mm to wystaczy, ale zazwyczaj jest to znacznie więcej.
Syri
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 10:48
Na liście zakupów są też uszczelniacze zaworów, przez nie podobno dymi.
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 11:00
zacekpl napisał/a:
Czytaj ze zrozumieniem jak masz 2 litry do dolania po kilku kilometrach to juz nie ma ratunku i raczej głowice masz do wymiany. Pisałem ze przerobiłem HGF w swoich autach 4 razy a u teścia i kuzyna kolejne 3 nie licze już tych o których wiem od znajomych i nigdzie nie uciekał płyn na tyle zeby trzeba było ze soba beczkowóz ciągnać.
zacekpl napisał/a:
Widać malo w życiu widziałes i nie ma czegos takiego jak "typowy HGF" może byc tak że nie ubywa płynu a olej masz w układzie chłodzenia i ciśnienie ci sie robi i to jest jeden z najczęstrzych przypadków najczęsciej na fabrycznych uszczelkach w Landku miałem uciekajacy płyn po bloku a olej czysty i nie dostawał sie do chłodziwa, w poldasie miałem i cisnienie i drugim razem mieszały sie oba.... a zresztą co cie będe uczył nie chce mi sie.
zacekpl napisał/a:
Z żadnym nie można jeździć tylko trzeba naprawić, jedyny przypadek jak można jakis czas odwlec naprawe to wypływ chłodziwa na zewnątrz ale trzeba mocno sie pilnować żeby ci zbiorniczka nie opustoszyło bo przez dziadowski zaworek w kolektorze zabije ci głowice zaraz.
zacekpl napisał/a:
To sie wymienia głowice bo powyżej 0,2mm istnieje możliwośc spotkania sie tłoków z zaworem, zapewne producent przewidział jakąś tam tolerancje ale głowica głowicy nie równa. Mój zięc robi głowice do VW i dokładnie wiem jak sie je robi i obrabia. Nie dorabiaj tu dziwnych teorii bo juz raz pisałem że pomagamy tu pisząc jak powinno sie naprawić usterke a nie jak "drutować" od "drutowania" to sa całe stada szpeców po całym kraju.
Zazwyczaj wystarczy zabielić i jest prosta bo one nie są z plasteliny. Nagadałem sie z mechanikami o tej usterce tyle, że parę lat temu mógłbym elaboraty pisać.
Brak nowych postów [MG ZT 190] Głowice
Stas190 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Wrz 23, 2013 19:09
Stas190
Brak nowych postów [R75]Wybór termostatu
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 27, 2016 19:42
adam_26
Brak nowych postów [R75] Wybór amortyzatorów
stelman Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 23, 2015 19:30
stelman
Brak nowych postów [R75] Rover 75 - dobry wybór?
treo Rover serii 75, MG ZT 32 Sro Mar 02, 2011 10:17
marecki6
Brak nowych postów [Rover 75] Wybór akumulatora.
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 62 Czw Sty 07, 2016 21:34
