Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 620 si] Gaśniecie przy dojeżdżaniu
Andrzej1992
  Wysłany: Nie Lip 06, 2014 18:01   [rover 620 si] Gaśniecie przy dojeżdżaniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
czy mógłby mi ktoś wyjaśnić o co chodzi po wymianie tarczy sprzęgła łożyska i docisku zaczęły mi obroty falowac a przy dojeżdżaniu do skrzyżowania a w trasie ładnie chodzi do puki sie wskazówka od temperatury nie dojdzie do polowy i zapala się Check i tak jakby świece przerywały
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 07:12
Sprawdź co to za błąd.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania wrzuć luz i zobacz czy tez gaśnie.
Ale obstawiam padnięty krokowiec.
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 21:51
to jest 2.0 serii T ??
raczej nie, bo były wkładane chyba tylko z turbo
no i przecie MEMS nie obsługuje kontrolki check engine
Andrzej1992
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 03:09
na luzie nie gasł a teraz iskrę stracił moduł zapłonowy wymieniłem i dalej nie ma iskry czy może to być czujnik położenia wału?
Brak nowych postów [R620 Ti] gaśnie przy hamowaniu i dojeżdżaniu do świateł
unreal69 Rover serii 600, Honda Accord 39 Nie Lip 20, 2014 22:14
unreal69
Brak nowych postów [Rover 620 Ti] Spadajace obroty.Gasniecie
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 68 Wto Wrz 18, 2012 13:29
Micros
Brak nowych postów [R620] Gaśnięcie silnika
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 29, 2008 00:45
Ziemian
Brak nowych postów [R620] Szarpanie + gasnięcie silnika
travizz Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 09:12
Brak nowych postów [Rover 620 sdi] brzęcząca skrzynia i dzwięk przy ruszaniu.
kpolski Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 28, 2011 11:04
