Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rover 2.0 CDT - nie odpala
junior_lub
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 09:22   [R75] Rover 2.0 CDT - nie odpala
Witam. Mam problem z odpaleniem. Kilka zaobserwowanych dolegliwości:
1. Brak masy na przekaźnik pomp paliwa - obejście zrobione na krótko aby pompy zadziałały.
2. Ciśnienie paliwa w układzie niskiego ciśnienia - 3.6 bar
3. Ciśnienie na listwie CR podczas kręcenia rozrusznikiem - 57 bar (zaznaczam że po wymianie regulatora ciśnienia na pompie CR
Błędy jaki pokazuje: P1260- ciśnienie tłoczenia, P3505 - system podgrzewania wstępnego.
Prosze o pomoc
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 09:50
junior_lub napisał/a:
tu zdaje się powinno być koło 300
75 Red Edition
junior_lub
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 09:56
To wiem własnie - pompa CR do wymiany - wszystko na to wskazuje
A co z masą na przekaźnik ??
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 10:09
nie mam pod ręką schematu nie pamietam skąd idzie ta masa
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 10:41
niskie ciśnienie w cr nie musi oznaczać uszkodzonej pompy - może być jeszcze regulator, czujnik ciśnienia, któryś z wtrysków lub nieszczelność w układzie CR. Ja bym najpierw sprawdził przelew czy podczas kręcenia rozrusznikiem nie idzie ropa w przelew wtrysku.
junior_lub
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 21:37
przelew sprawdzony na początku - wykluczone
zrzut paliwa z pompy CR to jestcała dawka na przelewie
dawidd
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 06:01
a powiedz czy pojawia ci sie paliwo na przelewach gdy chodzą tylko pompy niskiego ciśnienia bez kręcenia rozrusznikiem?
kostek1967
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 17:13   [r 75 kręci nie odpala]
Witam,przyjechalem moim r75 99 r 20 diesel na parking,rano chce odppalić i nie mogę,rozrusznik kręci pompki paliwa chodzą,mechanik pokasował kilka błedow,został jeden P1206 securiti/l z tego co wyczytałrm to imobilajzer/,wczesniej urwały się przewody krańcówki pod maską silnika,czy to może być przyczyna.Prosze o rade co robić
wellman
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 13:06
kostek1967, jakbym nie patrzył to P1206 to "P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6". Sprawdź wiązkę wtryskiwaczy, a najlepiej wymień, może być poprzecierana.
Więc sobie wybierz."
kostek1967
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 11:14
W itam mam pytanko mechanik twierdzi ze komputer uszkodzony,cz to moze byc przyczyna że nie odpala jak go sprawdzić,
wellman
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 12:31
Dość radykalna diagnoza. Czymś konkretnym to uzasadnił, czy po prostu z braku pomysłów tak strzelił?
Zapobiegawczo możesz zajrzeć w prawe podszybie i wyciągnąć komputer. Sprawdzić, czy nie jest tam przypadkiem mokro, obejrzeć wiązki i przeczyścić wtyki.
Niemniej myślę nadal, że skoro komputer łączy się z ECU i ten zwraca błędy, znaczy że działa. Sprawdzałeś tą wiązkę do wtrysków, o której wcześniej pisałem? Sprawdzałeś punkty masy w komorze silnika?
Inna opcja, choć jakoś mało prawdopodobna jeśli nic nie było grzebane, że ECU z EWS jest niezsynchronizowany, co można naprawić samodzielnie za pomocą np. INPY.
kostek1967
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 14:32
komputer wyciągniety widać jakieś ślady po zalaniu -zielone-nawet polutawał dwie scieżki,ale dalej nie odpala czyjest jakis sposób zeby sprawdzic czy ten komp jeszcze sprawny jest
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 14:42
rozrusznik kręci? czy zero reakcji jak przekręcasz kluczyk?
wygląda to na kompa albo EWS. czyli problemy z immo
75 Red Edition
kostek1967
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 18:16
Rozrusznik kręci pompy pracują,i nie odpala ,chciałem odciąć imobilajzer,ale mechanik stwierdził że u mnie się nie da,Zostaje chyba tylko kupić jakis inny komp tzn cały zestaw startowy.Może ma ktoś namiary gdzie dostane dobry w miare tanio.
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 18:21
komputer zgubił kod immo , spróbować to jakimś urządzeniem od bmw z powrotem zgrać .
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 18:26
Szkoda ze z Bydgoszczy masz tak daleko zrobiło by się synchronizację mimo. Zależy jeszcze jaki masz numer sterownika... Ja mam komplet do odpalenia. Komp kluczyk i Ewa który kiedyś niepotrzebnie kupiłem bo mój był niby udałoby a okazał się dobry
75 Red Edition
kostek1967
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 21:36
komputer rover 75 1999r 20 cdt BOSCH NNN 100 692 DDE 7 785 541 0 281 001 895
taki jest numer na moim kompie,czy z tego odczytasz te sterowniki
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 06:33
kostek1967, odezwij się do kolegi szpynior. Nie wiem ile on tam ma z Grudziądza do Ciebie, ale pewnie jak się dobrze dogadacie to Ci pomoże to ogarnąć. Nie kupuj zestawu póki co, tylko spróbuj zsynchronizować moduł EWS ze sterownikiem silnika. Wszelkie narzędzia szpynior posiada i już kilka osób z opresji ratował ;)
Oczywiście jeśli nie próbowałeś tego robić, to możesz jeszcze odpiąć klemę masową od aku na kilka sekund i podłączyć ją ponownie, a potem spróbować odpalić. Nie zawsze, ale czasem pomaga.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 06:55
zdaje się że numery z tego co pamiętam są takie same, rocznik auta bardzo podobny, ale zanim zaczniesz inwestować zrób synchronizację, tak jak MaReK, pisze... sprawdz też kostkę od EWS. Nie dopadła Cię gdzieś woda w środku auta?
75 Red Edition
kostek1967
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 19:03
Dzięki wszystkim za zainteresowanie,mam tu gościa w Bydgo co podobno wie o co chodzi z tą synchronizacją,jutro autko mu podwiozę.A gdzie znajduje się ta kostka od EWS.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R 75] Rover 75 2.0 CDT nie odpala
sg22 Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Maj 31, 2018 07:56
Piotrek21137
Brak nowych postów [R75] Rover nie odpala
klostazy Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 13, 2009 21:37
klostazy
Brak nowych postów [rover 75] nie odpala po rozladowanym aku
Carlo1406 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 19, 2020 14:00
mocu
