Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise 1.6+lpg] Czasami długo pali
fighter
  Wysłany: Nie Sie 31, 2014 12:40   [Streetwise 1.6+lpg] Czasami długo pali
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2005
Mam problem z moim Roverkiem.
Mój samochód czasami ciężko zapala.. za pierwszym razem, ale naprawdę długo trzeba kręcić. Nie wiem od czego to zależy.
Wcześniej miałem problem z szarpaniem na gazie (na benzynie ok) - wymieniłem kable i problem ustał a check zgasł. Jednak irytuje mnie to jak czasami odpala jak jakiś szrot.
Czy ktoś wie w czym może być problem? Dodam, że świece też są nowe.
Z góry dziękuję za pomoc
Wgl jak to jest że w wykazie nie mają nigdzie silnika 1.6 w Streetwise?
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 12:47
Pomaga lekkie wciśnięcie gazu przy odpalaniu?
fighter
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 13:38
Jeszcze próbuję to zauważyć. Ale ciężko wyczuć, bo to nie zdarza się za każdym razem.
Testuję na gazie, benzynie itp. jak zauważę coś więcej to dam znać.
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 17:54
Prawdopodobnie chce odpalic z gazu tzw "ciepły start", a wtryski nie ogarniają na tyle. Zobacz, czy jak jest na benzynie to sie dzieje to samo.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
fighter
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 20:05
Właśnie próbowałem go na gazie szkyrtnąć kilka razy i pali ładnie. Popatrzę jeszcze na benzynie. Nie wiem od czego to zależy.
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2014 20:05 ]
Niezależnie czy to gaz czy bezyna czasami ciężko odpala. Dodatkowo czasami lekko potrafi pracować 'na dwa gary'.
Ale ta praca na dwa gary już nie jest taka intensywna jak przed wymianą kabli. Wtedy była masakra.
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25] Długo kręci zanim odpali.
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 12, 2012 08:52
sluchawa21
Brak nowych postów [R220 SDi] Jak długo powinien grzać się silnik?
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sro Paź 12, 2016 20:40
lukasz18
Brak nowych postów [R200] Długo kręci przed odpaleniem
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Mar 08, 2019 18:08
Saaphyri
Brak nowych postów [R25] Trzeba długo kręcić przy odpalaniu
PeeKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lut 06, 2016 22:12
gbuli
