Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - ECON - doplyw nieogrzanego powietrz - leci ogrzane
R75
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 20:51   [R75] - ECON - doplyw nieogrzanego powietrz - leci ogrzane
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
jak ustawic ogrzewanie aby z nawiewow lecialo chlodne powietrze z zewnatrz w trybie econo, bo mam z tym problem, albo u mnie jest cos uszkodzone
pokretlo srodkowe przkrecone na max w kierunku niebieskiej kropki
temepratura na zewnwtrz powiedzmy 15stopni, w aucie ustawiam low, wlaczam auto jest super leci bardzo zimne powietrze dzieki klimie, wciskam econo (czyli klima off), zmniejszam wentylaror na 1 i po jakims czasie zaczyna leciec cieple (wyraznie ogrzane powietrze z nawiewow)
probowalem tez ustawic nawiewy w/g instrukcji, czyli kombinacaje "szyba, nogi" oraz "nogi, twarz" tez ewidentnie leci cieple
o co chodzi, cos jest uszkodzone, cos zle robie?
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 19:30
A czujnik temp dziala poprawnie ? temperatura pokazujaca sie na zegarach .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 11:05
R75 napisał/a:
R75 napisał/a:
R75, R75 nagrzewnica jest w obiegu/układzie otwartym, tzn. nie ma zaworu odcinającego , a tryb ekonomiczny wyłącza tylko kompresor klimatyzacji i wtedy układ działa jak normalny system ogrzewania i powietrze z zewnątrz leci przez nagrzewnicę. Chcąc mieć w ECON nawiew tylko chłodnego powietrza, trzeba by zamknąć wszystkie nawiewy , zostawić otwarty środkowy i nawiew na tył.Optymalnym wyjściem jest ustawienie nawiewu na szyby (pozostałe są wtedy zamknięte). Zrób test klimatyzacji żeby być pewnym , że wszystkie czujniki są ok. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=112015#112015
Andrzej
R75
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:28
SeniorA dzieki, jakims cudem umknal mi ten post,
sprawdzilem mam bledy
21 - czujnik nasłonecznienia, wyjście lewe
22 - czujnik nasłonecznienia, wyjście prawe
dodatkow teraz w przypadku ogrzewania:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=865969
ciekawe czy to bledy moga tutaj miec jakies znaczenie
MatiNitro
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:37
R75, a o jakiej porze sprawdzałeś te błędy? Bo jak po zmroku to normalne ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:39
MatiNitro napisał/a:
i w garażu też.
Andrzej
R75
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:40
przed chwila, a juz jest ciemno, czyli prawdopodobnie falszywy trop :D
dzieki za info
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:47
No niestety po zmroku to nie bardzo sprawdzać czujnik :D Sprawdź w południe ;)
Brak nowych postów [R75] Tryb ECON i ECON AUTO.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Lis 23, 2011 08:25
21matys
Brak nowych postów [R75] Parowanie szyb na ECON
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Wrz 16, 2010 11:07
slawkop
Brak nowych postów [R75] Parujące szyby na ECON.
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Wrz 14, 2009 00:15
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, leci paliwo z powietrzem
wader661 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Mar 13, 2014 20:14
wader661
Brak nowych postów [MG ZT] Z tyłu leci zimne powietrze
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 14, 2008 10:56
cino20
