Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Drgania podczas jazdy, im szybciej tym mocniej
Satyavan
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 16:49   [MG ZT-T] Drgania podczas jazdy, im szybciej tym mocniej
Witam, dosłownie przed chwilą pojawił się straszny problem podczas jazdy, mianowicie przy prędkości 60+ gdy wcisne mocniej pedal gazu czuć straszne drgania, przy 100+ porównywalne jest to do jazdy po wielkich dziurach, a przy 140 nie da się już jechać, bo trzęsie cała buda jak szalony. Miał ktoś podobny problem? Dodam, że dzieje się to tylko gdy przyspieszam, a bez gazu wszystko jest dobrze.
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 16:52
Stawiam na przegub wewnętrzny.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Satyavan
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 18:45
No właśnie to samo zdiagnozowalismy u mechanika na podnośniki, cały lata od strony kierowcy. Teraz mam problem gdzie dostać, bo w sklepie nie mieli ani od Rovera ani od MG
[ Dodano: Pią Paź 03, 2014 17:39 ]
Hmm udało mi się załatwić całą lewą półośkę za 7 dych.
[ Dodano: Pią Paź 03, 2014 18:45 ]
Orientacyjnie ile za wymianę półośki mnie skasują? 150-200 zł?
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 19:12
A powiedz czy objawy to tylko drgania przy jeździe na wprost czy coś jeszcze np na maks skrócony kołach?
75 Red Edition
Satyavan
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 19:36
Tylko na wprost i skrętnie przy dużej prędkości, poniżej 60 w ogóle tego nie czuć. Powyżej czuć i tylko przy gazie, na luzie płynie.
[ Dodano: Pią Paź 03, 2014 19:36 ]
W każdym bądź razie nową półośkę już mam, jutro postaram się wymienić i napiszę czy dało to jakiś efekt, mam głęboką nadzieję, że tak.
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 20:09
Ok. Bo ja mam drgania powyżej setki jak przyspieszam, a tak też płynie, ale przy max skręcie w lewo jak ruszam to czuję wibracje... Podejrzewam tuleje... Tylna na wahaczu Czekam na efekty wymiany półosi u Ciebie
75 Red Edition
zacekpl
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 08:22
longer86, może krzywa felga, bula na oponie albo niewyważone koło ?
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 09:12
odpada. ten sam efekt na 2 kompletach felg (lato/zima)
75 Red Edition
Satyavan
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 12:07
Za wymianę skasowali mnie 50 zł, wiec mysle ze to bardzo dobra cena. Wymiana całkowicie wyeliminowała drgania, także problem rozwiązany z czego bardzo sie cieszę. Stara półoś była w tragicznym stanie.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:14
A co wpłynęło na jej tragiczny stan?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Satyavan
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:33
Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem w wewnętrznym przegubie osłonę, przez która wypływał olej. Została tam zastosowana osłona od innego auta i pod wpływem jakichś warunków została ona pozwijana cała, do środka dostał się syf i w rezultacie tak dostało po dupie, że dosłownie latało we wszystkie strony. Nowe jest od R75 i jest sztywne, oby trwało jak najdłużej. :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 15:58
Aha.. Okej ;)
Brak nowych postów [R75] Stuki podczas jazdy
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 01, 2015 21:47
czort
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problem podczas jazdy ...
mkamecki Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Cze 08, 2010 18:39
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 10, 2014 12:04
Pingiel
