Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
szymek1982
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 13:32   [R45]Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
WiTAM
Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Wentylator właczą się przy ok 110 st C i wyłącza się przy ok 104 st C.( pomiar termometrem na chłodnicy)
Z tego co wiem powinien mieć dwa biegi. I niestety pierwszy bieg nie działa.
Jak sprawdzić pierwszy bieg co może być przyczyną braku pierwszego biegu.
Wskazówka na blacie ma ok 1/2 czyli niby ok.
Po odłączeniu czujnika temp. z 2 pinami wentylator włącza się tak jak przy 110 st C.
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 22:19
pomiar termometrem przy chłodnicy nie musi odzwierciedlać tego co widzi komputer.
skoro po odłączeniu czujnika się włącza tak samo to jest to pierwszy bieg, czyli wg komputera 104 stopnie.Drugi bieg włącza się przy 112- według komputera.
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 07:03
sTERYD, po odłączeniu czujnika wentylator włącza się na II biegu.
szymek1982
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 19:05
to jaki bieg sie włącza? bo po pomiarze tem. to powinien II bieg.
Albo inaczej, jak wyglada I i II bieg. czy jest to różna prędkość wentylatora na chłodnicy czy noże włącza dodatkowo ten od klimy.
Albo jaki opornik włożyć zamiast czujnika aby był pierwszy bieg a jaki by był drugi.
Na forum znalazłem link do danych z czujnika ale mi nie pokazuje tej strony.
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 21:48
a jak właczysz klimę, to wentylator się włącza?
moim zdaniem po odłączeniu czujnika włącza sie na stałe 1 bieg wentylatora, ale to na pewno można znaleźć na forum podobnie jak info o wartościach oporu dla określonych temperatur czujników.
U ciebie przekaźnik wentylatorów jest na środku przed chłodnicą, można sprawdzić czy tam dochodzi prąd na styki sterowania.
szymek1982
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 00:45
czy pierwszy bieg jest realizowany szeregowo przez dwa wentylatory?
bo nie ma opornika i tylko dwa kable na wentylator chłodnicy
Po foto i schemacie to wygląda że do klimy zwiera piny przekaźnika 1 z 2 do wentylatora 3 z 5 a pierwszy bieg szeregowo dwa wentylatory ?? pinn 2 z 5.
Nie sprawdziłem wentylatora klimy czy działa.
I jak jest sterowany przekaźnik?? Na pin 8 +, a na pin 7 i 9(? tak na schemacie mam opisane) sterowanie jest z kompa masą?? i czy to ma aż 9 pinów. A niee 8 lub 7.
Dziś sprawdziłem, wentylator klimy zatarty i spalony. Jednak wydaje mi się że powinien mieć zasilanie na przewodzie brązowo-białym a nie ma (brak przejścia do bezpiecznika 50A) chyba gdzieś kabel uleciał i trzeba szukać??
Brak nowych postów [R420] Termo wyłącznik wentylatora chłodnicy
foto! czemu są dwa? przy drugim obcięte kable!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Mar 21, 2009 20:41
Brak nowych postów [R416] Symbol przekaźnika wentylatora chłodnicy.
damian74 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 15, 2007 10:49
Brak nowych postów [R400] Obniżenie temp załączania wentylatora chłodnicy
T0LDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 11, 2020 16:06
T0LDI
Brak nowych postów [Rover 416si automat]1996 brak wentylatora 1 i 2 stopień
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 03, 2013 15:02
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 1,6] brak 1 biegu nawiewu
oktan1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 11, 2014 21:55
