Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] pompka sprzegla
pielgrzym249
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 15:18   [R 75] pompka sprzegla
Witam mam problem ze sprzegłem padła mi pompka bo ciekło z niej i pedal wpadl w podloge mechanik powiedzial ze trzeba ja wymienic ale ceny nowej sa kosmiczne a uzywke sztuka dostac wiec znalalem goscia ktory regeneruje pompki po regeneracji i mechanik ja zamontowal odpowietrzyl jak twierdzi a sprzeglo czasem jest normalne pedal jest wysoko czasem taki mieki ale wysprzegla a czasem nie ma wogole pedal wpada w podloge co z tym zrobic probowac odpowieczyc jeszcze raz czy cos innego trzeba zrobic zeby dzialalo jesli mial ktos taki problem albo wie co z tym zrobic prosze o rade dziekuje!
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 15:32
https://forum.roverki.eu/googlesearch.php?q=pompka%20sprz%C4%99g%C5%82a%20r%2075
Miłej lektury
arczi220
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 19:20
Oryginału nie kupuj z Luka ja dałem 700 zeta i rok na niej jeździłem.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
fliku
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 21:37
metalowa: TAZU, 370 PLN
karol77787
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 18:43
Ja kupiłem pompkę firmy fatimex i narazie rok mam spokój.
grota10
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 21:28
kupilem ta metalowa i doprowadza mnie do szalu.Na poczatku bylo ok,ale po jakims czasie zaczela skrzypiec jak stara szafa.Czasami jest to nie do wytrzymnia.Potraktowalem ja silikonem,jednak to nic nie pomoglo.Nie czaje o co chodzi
prebenny
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 01:53
Ja co prawda dopiero 3-4 miesiące na pompce TAZU, ale zastrzeżeń nie mam. Jedyne co trochę denerwuje, to przy wciśniętym pedale czuć wibracje silnika (przy plastikowej pompce LUKa tego nie było).
Dawidovs
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 08:35
grota10, też tak miewam ale to gdy mi trochę zniknie płynu dot w układzie
Jeśli tylko zaczynam słyszeć że skrzypi (co pół roku) to wymieniam płyn i opowietrzam układ.
Na pół roku z głowy.
arczi220
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 08:57
Dawidovs napisał/a:
Mam te auto już 8 lat i jakbym tak robił przez ten czas to można do głowy dostać ;) ale my musimy te roverki kochać :P
Dawidovs
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 14:15
artmati, a nie musisz uzupełniać płynu wogóle przy nowej pompce?
arczi220
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 14:23
Przy tej TAZU na razie nie.
grota10
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 16:24
Dolewanie płynu do pompki to jakiś koszmar,szczegolnie do tej metalowej. Za cholerę nie mogę odkręcić tej nakrętki,muszę coś ulepszyć. W każdym razie dziękuję za podpowiedź. Zrobi się trochę cieplej,przesiade się na dwa kółka to będę miał czas na poprawki.
pablo
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 18:15
Fakt , dolewanie płynu do metalowej pompki Tazu nie należy do przyjemnych. Mi przeciekało na złączce , mechanik wywalił mi złaczkę i skręcił "na stałe". Na razie nie dolewam , zobaczę jak długo. A może ktoś opracował patent jak przenieść ten plastikowy zbiorniczek z pompki do komory silnika albo jak połaczyć pompkę jak w niektórych autach, że płyn do pompki dostarczany jest z głównego zbiornika z DOT4 . Ułatwiło by to obserwację ubywającego płynu i ewentualną dolewkę.
arczi220
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 18:57
Można zbiornik przenieś do komory silnika tak jak przy pompce z BMW tylko teraz trzeba by było zrobić otworek w nakrętce włożyć wężyki dobrze uszczelnić np. silikonem albo żywicą i przeciągnąć wąż do komory silnika i tam zabudować mały zbiorniczek :) jak będę musiał dolewać to zaraz tak zrobie.
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 19:36
Mi od razu ciekło przy zbiorniczku jak zamontowałem pompkę, ale tak czy inaczej miałem w planach zamontować zbiorniczek w podszybiu. Zrobiłem to za pomocą sztywnego (miedzianego) przewodu hamulcowego i podłączyłem do zbiorniczka wężykiem silikonowym, a przy pompce akurat miałem szybkozłącze pneumatyczne, które prawie pasowało ;)
Przewód puściłem przez otwór na linkę od bagażnika. Tfu.. maski ;)
orczyk123
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 19:47
Jestem świerzo upieczonym właścicielem Rovera 75 i zaskakuje mnie to co tu piszecie , mam rozumieć że płyn hamulcowe ze zbiorniczka w podszybiu nie ma połączenia z pompką wysprzeglnika którą trzeba uzupełniać płynem oddzielnie ?
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 20:13
dokładnie. Dzięki temu np awaria sprzęgła nie niesie za sobą braku hamulców i skutków śmiertelnych.
orczyk123
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 20:19
Dzięki więc już teraz wiem co dolega mojemu Roverkowi :) Kupuję pompkę i śmigam dzieki za pomoc :)
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 20:59
najpierw się upewnij, czy to pompka, czy wysprzęglik.
Pieta
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 08:23
sTERYD napisał/a:
Nie do końca jest to prawda. W wielu autach gdzie jest wspólny zbiornik pompy hamulcowej i sprzęgła, króciec od którego idzie płyn do pompki sprzęgła jest w górnej części zbiorniczka co powoduje, że w przypadku przecieku w układzie sprzęgła poziom płynu tylko spadnie ale hamulce nadal działają.
Co do problemów z pompka to jest jeszcze opcja przeróbki za tzw. 15zł
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80014&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ja śmigam na tym rozwiązaniu już 74 tys i zapomniałem już, że pompka istnieje.
Wielu ludzi robiła tą przeróbkę z różnymi skutkami. Jak wiadomo robota rzemieślnicza nie zawsze wychodzi. Wiele zależy od zdolności do takich prac i stanu pompki do przeróbki.
Brak nowych postów [R75] pompka sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 01, 2018 18:04
grota10
Brak nowych postów [MG ZT]Pompka sprzegla czy wysprzeglik?
wojtas_77 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 27, 2015 19:41
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Pompka sprzegla FATIMEX - opinie
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 16, 2013 19:23
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] pompa sprzegla
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Sro Kwi 09, 2014 22:31
haszczyc
