Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zamkiem kierowcy w czasie mrozów.
pineska
  Wysłany: Sob Gru 27, 2014 12:56   [R75] Problem z zamkiem kierowcy w czasie mrozów.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Po krótko przedstawię problem z moim R.
Otóż wczoraj wieczorem miałem potrzebę pojechać na miasto. Temperatura ok -8st C.
Całe auto zamarznięte, pokryte grubą warstwą zamarzniętego śniegu,
trochę się pomęczyłem aby otworzyć drzwi kierowcy, ale wreszcie się udało - pojawił się jednak problem - nie mogłem ich zamknąć - "odbijały się". Włączyłem ogrzewanie na max i w końcu puściło, zamknęły się normalnie - jednak okazało się że jest problem - komputer cały czas pokazuje że są otwarte.
I teraz tak.
Żadnych drzwi nie da się zamknąć pilotem, ani przyciskiem w środku.
Każde drzwi można otworzyć pilotem i przyciskiem w środku.
Drzwi kierowcy można zamknąć kluczykiem jednak jest sygnał o niezamkniętych drzwiach, inne drzwi nie zamykają się z kluczyka trzeba ręcznie powciskać bolczyki i na koniec zamknąć drzwi kierowcy, jednak wtedy również jest sygnał o niezamkniętych drzwiach i alarm się nie uzbraja.
Wzrokowo patrząc w zamek wszystko jest ok, choć chodzi ślamazarnie.
Najgorsze jest to że mimo tego iż pojeździłem wczoraj ok pół godziny i temp miałem na 28 st C problem nadal jest, a póki co są mrozy i nie mam jak sprawdzić czy na plusowej temp problem zniknie.
Wszystkim którzy przebrnęli przez mój długi post z góry dziękuję za pomoc :-)
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
osarro
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 16:38
Witam w klubie :D
U mnie to samo...współczuje.
Ja żeby zamykać to na otwartych nieco ruszałem zamek palcem i za którymś razem zaskakiwało lub trzymałem drzwi od środka i zamykałem się przyciskiem w środku...
Niestety coś dopadło moje tylne drzwi i o ile dzyndzel chodzi w trakcie zamykania i otwierania to drzwi nie da się otworzyć z żadnej strony używając klamek więc jedne tylne mam uziemione :/
Czekam na ocieplenie bo pewnie będę musiał ciąć boczek jak nie odpuści
R200 turn into R75....
haszczyc
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 16:47
miałem to samo wczoraj :) puściło dopiero po 60km jazdy samochodem przy -12
mocu
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 16:58
Mam tak co roku w zimie. Niestety, w tym okresie rezygnuję z mycia samochodu. Dziś nagrzałem wnętrze webastem i pojechałem co centrum handlowego z podziemnym parkingiem. Tam jest cieplej. Wszystko rozmarzło. Popsikałem zamki WD40 i mam nadzieje, że na jakiś czas pomoże. Jeśli masz możliwość potraktować zamki suszarką do włosów, to powinno pomóc.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
pelson91
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 17:49
i ja tak mam, nie wiem jak to wyeliminować ;)
Pozdrawiam,
pelson91
haszczyc
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 17:51
WD40 wypłukuje smar itp :) więc chyba sobie tylko zaszkodzisz
pelson91
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:01
albo jeszcze lepsza opcja, otworzyłem prawe drzwi na sporym mrozie i nie mogłem ich zamknąć ;) to też niezła zagadka
Pozdrawiam,
pelson91
haszczyc
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:02
pelson91, normalna sprawa :D ten typ tak ma :smile:
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:07
No niestety koledzy to normalka. Ze świeci sie kontrolka otwartych drzwi to pól biedy, najgorzej jak nie chca sie zamknąć.
Jest to spowodowane wilgocią najprawdopodobniej. Mam to samo w tej chwili tez mi sie kontrolka świeci, ale auto stało w te deszcze i teraz mróz zrobił swoje. Od dzis Morris powrócił juz do garażu, mysle ze w ciagu 2 Tygodni ładnie wyschnie i problem ustąpi.
mocu
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:39
haszczyc napisał/a:
Niby tak, ale z drugiej strony być może zamarznięty smar stawia opory i może to on jest przyczyną nie działania zamków.
pineska
Czyli to faktycznie chyba przypadłość tych aut.
Ja dziś trochę pojeździłem i wreszcie chyba odtajał bo już działa normalnie. A może pomogło wstrzyknięcie odmrażacza i smaru w sprayu ;-)
Ale moim zdaniem te auta naprawdę nie były projektowane z myślą o takim klimacie. Ja mam tak że przy ujemnych temperaturach w ogóle nie otwiera się bagażnik (każdej zimy tak jest) i nie zamykają się drzwi tylne po otworzeniu.
A w tym roku doszedł jeszcze problem z przednimi - oby nie powrócił ;-)
pelson91
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:41
zróbmy spota na jakiejś wysokiej skarpie :D
Pozdrawiam,
pelson91
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 19:02
Pomalujmy na zielono i zepchnijmy w dół :-)
Beny21
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 15:43
AdaskoC napisał/a:
Pomaluj na zielono i zepchnij do jeziora.! :)
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 22:42
Żeby ryby i żaby się nie bały :)
wschodni
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 08:10
Ja u siebie miałem ten problem. Nagrzałem auto i później użyłem CX-80, coś ala WD-40 tylko że wtrąca wodę. A pryskałem w ten sposób, że wykręcałem po jednej śrubie torx z zamka, tam wkładałem rurkę i pryskałem.
gustav.pl
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 12:36
Ja na razie nie miałem jakiś specjalnych kłopotów z zamkami zimą. Raz w roku, a zwłaszcza przed sezonem zimowym, traktuję klamki, zamki(tzn. te elementy które widać przy otwartych drzwiach) i uszczelki płynnym silikonem, właśnie firmy CX-80. Preparat ten wpuszczam również po tych ruchomych, plastykowych bolcach w boczkach drzwi. Również opony konserwuje tym silikonem, przez cały rok. Jedyna bolączka, to zamek bagażnika. Po wciśnięciu przycisku otwierania, słychać kilkukrotne łomotanie zamka. I albo klapę można podnieść, albo do otwarcia potrzebne jest użycie klucza(dobrze, że jest taka możliwość). Przy bardzo dużych mrozach, muszę czekać aż zamek dojdzie do siebie po rozgrzaniu Roverka :sad: Teraz, jak kupię gdzieś, to napcham do oporu w ten zamek, jakiegoś mazidła o stałej konsystencji i dużej rozpiętości temperatury pracy.
rover forever
pelson91
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 14:49
gustav.pl, wyreguluj sobię klapę bagażnika (podnieś ją) tymi bolcami gumowo-plastikowymi na rogach, u mnie zrobił to kolega haszczyc i pomogło jak ręką odjął ;)
Pozdrawiam,
pelson91
gustav.pl
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 15:37
pelson91 Ale ja to tylko w mrozy mam. Jak temp. jest na + to kufer jest :ok:
rover forever
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 17:12
gustav.pl, no bo własnie tak się robi w mrozy :) Źle wyregulowana klapa
Brak nowych postów [R75] Wariuje podczas mrozów
Dolar3 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Gru 20, 2009 20:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] do jakich mrozów używać auta?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 29 Wto Lut 07, 2012 10:23
domel-x
Brak nowych postów [R75] Problem z zamkiem
Gość Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Sty 17, 2015 11:59
zbygru
nitta Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 13, 2009 11:09
Brak nowych postów [R75] problem z zamkiem
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 16, 2017 11:19
AdaskoC
