Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r200 sdi ]
Zamknięty przez: szoso
Czw Sty 15, 2015 19:04
[ r200 sdi ]
endi9244
  Wysłany: Czw Sty 15, 2015 15:42   [ r200 sdi ]
witam serdecznie na początku dodam że nie znalazłem żadnego tematu jednoznacznie odpowiadającego na moje pytanie a więc do rzeczy kupiłem rover-ka 200 z błędem map sensora i moje pytanie jakim napięciem jest zasilany map sensor 5v czy 12v ?? ? każdy różnie mówi u mnie jest 12v i może przez to są problemy na 3 map sensorach ten sam błąd ( niskie napięcie zwarcie do masy ) podłączając do przewodu sygnałowego baterie 1.5v kontrolka silnika gaśnie i auto pracuje o wiele lepiej więc to chyba nie sterownik proszę o pomoc pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 16:04
Powinno być max 5v zasilanie bo ecu sygnał na logice 5v obrabia.
12v to za dużo gdzieś zwarcie jest.
endi9244
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 16:16
dzięki za odpowiedź właśnie chciałem się dowiedzieć pewnie wymiana sterownika mnie czeka bo auto na dodatek faluje na obrotach :-\ i strasznie słabe jest nie czuć turbiny wogóle a 105koników powinno ładnie mocy już dawać
[ Dodano: Czw Sty 15, 2015 16:16 ]
a wiesz może gdzie mogę szukać zwarć wiązkę całą regenerowałem sam jest 100% ok w sterowniku mogło coś się stać?
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 16:30
Napraw sobie wiązkę całą lub kup nowe kable :) objawy przetartej wiązki.
[ Dodano: Czw Sty 15, 2015 16:30 ]
Jak słabe Auto jest to normalne bo nie czyta nic z map sensora i dawki nie zwiększa jak turbo się wkreca.
endi9244
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 16:40
no właśnie auto w lato pali mi 5 litrów teraz z 7 Ale dynamika bardzo słaba a te 12v wychodzi ze sterownika na zasilanie map więc sterownik pewnie ma winę mam drugi od honda accord tylko immo go blokuje:-\ a wiązkę sam zrobiłem całą nową ogólnie kupiłem go od jakiegoś magika co kombinował przy wiązce połowa czujników nie podłączona :-\ tylko dziwi mnie fakt że gdy przeprowadzam diagnostykę za pomocą zworki kontrolka abs też miga wraz z kontrolka silnika czytałem że niby tak nie powinno być???
Ukor
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 17:30
Może kiedyś jakiś Janusz ze szwagrem Andrzejem spięli te dwie kontrolki bo ABS się świecił i raziło po oczach :D Różne rzeczy w życiu widziałem :P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 19:04
Moderator szoso informuje
endi9244 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 08:30
johnnyLdz
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 11:49
