Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Problem z wrzucaniem biegów po przełożeniu skrzyni
Sebastian1991
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 11:09   [214Si] Problem z wrzucaniem biegów po przełożeniu skrzyni
Witam serdecznie Forumowiczów!
Wczoraj przez cały dzień męczyłem się z przełożeniem skrzyni biegów. Udało się, wszystko podłączyłem, poskręcałem, odpalam i tu zaczyna się problem.
Otóż biegi 2, 4 i wsteczny wchodzą bez problemu, natomiast biegi 1, 3 i 5 nie chcą wejść. Przy próbie wrzucania słychać uderzenie metalu o metal. Znalazłem punkt, w którym słychać to pukanie - zawias na ścianie grodziowej, który przetwarza ruch wybieraka na ruch wodzikami na skrzyni. Wygląda tak, jak by brakowało mu miejsca.
Czy jest możliwość wyregulowania tego? Bo wypróbowałem już wszystkie znane mi metody a rezultatu brak...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Sebastian1991
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tank_220
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 21:25
Rozumiem że zakładałeś inna skrzynie, sprawdzoną ??
Miałem podobny przypadek z skrzynią i uszkodzony był synchronizator
Jest R220
Sebastian1991
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 23:59
Tak, skrzynia była sprawdzona. Na szrocie jeździli Roverem przed wyjęciem skrzyni, wszystkie biegi wchodziły bez problemu. Wygląda to tak, jak by przesunięcie cięgna o pół centymetra miało rozwiązać problem, ale nie ma tam żadnej możliwości regulacji...
patryq
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 22:51
a dobrze poskładałeś te zawiasy? wygląda jakby nie szły po właściwej stronie i haczą o obudowę. Spróbuj je rozłączyć i inaczej poprowadź.
cześć [you]
Sebastian1991
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 10:54
No to udało mi się rozwiązać problem:
Błąd był na zawiasie mocowanym do grodzia. Najwidoczniej był innego typu, niż w Roverze, z którego pochodzi skrzynia. Problem rozwiązałem poprzez zeszlifowanie frezu (tego wygięcia) blachy, na której znajduje się zawias. Wiem, że to rozwiązanie jest "niefachowe", ale nic innego w takim przypadku nie wymyśliłem... Załączam zdjęcie jak to zrobiłem, może komuś się kiedyś jeszcze przyda.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 15:25
to od czego kupiłeś tą skrzynie ?
Sebastian1991
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 09:39
Skrzynia leżała na regale, wyciągnięta wcześniej z Rovera, podpisana Rover 214. Wizualnie wyglądała identycznie jak moja.
Zauważyłem, że wszystko można bez problemu wyregulować wodzikiem (tym krótszym). Założyłem około centymetr dłuższy wodzik i wszystko chodzi teraz jak nowe.
Być może komuś ta informacja jeszcze pomoże :)
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] problem z wrzucaniem biegów
potrzebuje pomocy na wczoraj :)
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 08, 2009 22:04
michone
Brak nowych postów [R220 sdi 96] Problem z wrzucaniem i redukowaniem biegów!!
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lut 19, 2009 17:42
mcteusz
Brak nowych postów [Rover 214Si Rok 1998] Jak dolać olej w skrzyni biegów??
olejniczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 01, 2008 20:42
Chester
Brak nowych postów [R25]problem z doborem skrzyni biegow
wiecho65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 31, 2015 21:59
NoPE
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ ROVER 220SD] Wybierak do biegów koło skrzyni biegów
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 05, 2013 23:32
kruszan
