Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] wymiana panewek
dawid257
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 19:08   [416] wymiana panewek
witam. będe wymieniał panewki w swoim roverze na nominalne i takie pytanie czy dokręca się je 20nm pierwszy etap i drugi 45 stopni??? i czy śruby od korbowodów dawać na jakimś kleju ?? jeśli ktoś wymieniał to cenne wskazówki mile widziane
i czy trzeba odkręcać magistrale olejowa??? bo chciałem tylko miske ściągnąć i smoka i tyle tylko nie pamiętam czy będzie trzeba czy nie bo jak trzeba do robota większa a chciałem to na szybko zrobic
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 22:40
które panewki będziesz wymieniał i dlaczego?
czy jest sens same panewki bez wału?- wątpliwe, chyba że chcesz sprzedać.
dawid257
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 07:22
sTERYD, załączam dzwięk silnika. sądzisz że to popychacze??? przy opalaniu rano na zimnym jeszcze tak bardziej zastuka z 5 sekund a potem chodzi tak caly czas... tylko kurde jak sobie go stetoskopem osłuchałem to po przyłożeniu do miski slychac stuki glosne i nie wiem...
a wydaje sie też że popychacze....
https://www.sendspace.com/file/rrjl62
fajnie by było jakby ktoś cos podpowiedział..... ciśnienie oleju zawsze gaśnie odrazu nawet jak bardzo zimno nigdy nie było tak żeby gasło po jakimś czasie więc też jak panewki juz słabe to powinno raczej czasami zaświecić..
a szkoda mi troche silnika bo jeszcze 105 koni wypluł na hamowni i kompresje ma więc myślałem cos może zrobić...
a dodam jeszcze że on tak pracuje już bardzo długo chyba z rok... i nie wiem czy jeździć do końca a potem następny czy z tym sie bawić
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:12
ze stukającymi panewkami to rok byś nie pojeździł, zwłaszcza by mu na moc padło. Zmierz mu chociaż ciśnienie oleju, bo że kontrolka gaśnie to niewiele mówi o stanie silnika.
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 16:12 ]
dopiero teraz misię filmik ściągnął. Jasne że to popychacze.
dawid257
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 20:14
Napewno. To beda popychacze? Bo kurde raz je rozbieralem i czyscilem tylko czy one sa tak zużyte ze na goracym tez tak stuka? Bo szkoda troche wymieniac bo trochę roboty jest. Moze jeszcze ktoś cos napiszę jeszcze czekam na opinie. I jeszcze zmierze to ciśnienie oleju tylko kupie tylko jakie ma być? Na ciepłym ze 3bary ?
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 15:55
3 to na zimnym. na gorącym silniku pewnie zejdzie do 2 albo i nieco niżej, ale to jeszcze do przyjęcia.
Moim zdaniem to na 100% popychacze. Rozbierałeś je na amen i sprawdzałeś, czy tłoczki chodzą luźno? Jakiego oleju używasz?
dawid257
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 21:27
olej valvoline max life polsyntetyk... no sprawdze jeszcze cisnienie oleju w wolnej chwili a jak nie to za miesiac dwa zrobie komplet popychaczy i zobaczymy jak bedzie chodzil tylko dojezdze olej do wymiany bo z miesiac temu nowy wlany
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [45] wymiana oleju
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 04, 2014 05:55
Brak nowych postów [R45] Wymiana sprzęgła
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 03, 2012 17:11
ketchup1
Brak nowych postów [R45]Wymiana przepływomierza
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 03, 2017 08:26
lukanio44
Brak nowych postów [R 416 1,6 si 98r] Wymiana amotyzatorów
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 17, 2010 19:10
macikd
Brak nowych postów [416 1,6 16V 97r+ LPG] Wymiana świec
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 19, 2010 18:02
snake0908
