Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Śmierdzi spalinami
jacek81
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 22:24   [R620] Śmierdzi spalinami
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
przeszukałem forum dotyczące tego modelu ale nie znalazlem podobnego przypadku. Ogólnie auto jezdzi bez zarzutu, ale pod warunkiem zamknietych przednich okien. W srodku jest normalny zapach. Jezeli otworze okno (okna) w drzwiach przednich (niezaleznie czy stoje w korku czy jade 120km/h) w srodku zaczyna smierdziec spalinami. Uprzedzajac pytania: nie kopci, spala normalnie 7,5 - 8,5 litra. Smrod spali tez nie jest w stylu spalonego oleju, ale bardziej jakby byla dziura w tlumiku. Sprawdzałem od kolektora do samego konca - wszedzie jest caly, a na laczeniach tez nie kopci. Czy ma ktos jakis pomysl co mozna sprawdzic?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 09:01
miałem podobny problemik.
u mnie okazało się ze te ELASTYCZNE ZŁĄCZE już przepuszczało choć wyglądało na dobre.
Zobacz może i u Ciebie jest to samo.
Mayson
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 10:27
jacek81, poproś kogoś, żeby wcisnął gaz do dechy, a Ty w tym czasie (z zatyczkami na uszach ;) ) schyl się i dokładnie obejrzyj, czy gdzieś nie przepuszcza spalin, ale to na 99% musi być przepuszczanie tłumika, bo innego logicznego wyjścia nie widzę - kwestia ustalenia tego miejsca.
KRYS
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:10
a sprawdź czy pod maską też smierdzi bo moze EGR gdzieś przepuszcza.
Może kolektor pęknięty lub uszczelke wydmuchało?
Sprawdź czy osłona kolektora jest okopcona od wewnątrz
http://www.fundacja-smolenia.org/
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:32
KRYS napisał/a:
W benzynach też jest EGR?
Pytam całkiem poważnie.
Marcin
shilus82
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:39
EGR w benzynach nie występuje. Mi też łącze elastyczne pierdziało i smierdziało spalinami w całym aucie, zobaczymy jak się dziś będzie zachowywać po wymianie caluśkiej ruły łącznie z plecionką :)
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 10:39 ]
a przynajmniej o EGR w benzynie nie słyszałem, bo w dieslach to jest :)
KRYS
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:45
EGR czyli zawór recyrkulacji spalin - jeden z elementów kolektora ssacego
Tak, jest w benzyniakach
marthinez
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:55
KRYS napisał/a:
Faktycznie, już znalazłem sobie info.
Dzięki. :wink:
Marcin
Pawkaz
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 14:48
Odgrzewam starego, ale ważnego dla mnie kotleta, ale do rzeczy :
Jakiś czas temu pokonując osiedlowy garb usłyszałem otarcie jakiegoś elementu o owy garb.
Dnia następnego wsiadam do auta, odpalam i słyszę metaliczne odgłosy porównywalne do ocierania metalu o metal plus jakieś brzęczenie.Odgłosy są tylko jak jest wrzucony luz, gdy nawet leciutko dodam gazu następuje cisza.Podczas jazdy także cisza.
Użyłem do pomocy google, który podpowiada mi, że uszkodziłem złącze elastyczne wydechu.
Teraz mam pytanie :
Czy złącze elastyczne wydechu znajduję się w okolicach fotela kierowcy ?
Już wyczytałem, że przez to czuć spaliny w aucie co jest irytujące i zapewne niebezpieczne dla zdrowia.
tomii620si
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 13:49
Ja też stawiam na EGR. F18 go mam więc i może byc w F20..
Sprawa ma się tak..
Czyszczenie - nie opłacalne - mało co daje.
Regeneracja - droga - mało daje
Nowy - daje dużo aaale. Cena zabójcza i nie wiem czy dorwiesz..
Sposób na to ? Kawałek blaszki docięty na wzór EGR i go po prostu zaślepić. Nie którzy jeszcze moczą go w ekstrakcyjnej i dopiero zaslepiają ale tak czy tak. Najlepiej zaślepić i zapomniec :P
Jak chcesz to pisz w temacie to zrobie Ci mini tutorial bo robiłem to kilka dni temu i mam wszystko świeże więc rozkręcić itd to kilka minut.
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Zubek
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 20:44
tomii620si, Jak możesz to zapodaj ten tutorial.
tomii620si
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 20:48
Spoko. Jutro facet ma ogladac honde. Jak nie kupi to Ci porobie fotki i napisze co i jak :)
Brak nowych postów [R620] Śmierdzi spalenizną
TOWTOlublin Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 06, 2009 13:40
miro20
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja znów śmierdzi ....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sie 11, 2009 23:21
staf
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie, faluje na obrotach i śmierdzi paliwem
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Paź 10, 2013 19:38
elvisek107
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
