Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sd] Potrzebna pomoc.
1dawidb
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 17:05   [220sd] Potrzebna pomoc.
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam forumowiczów.
Panowie, mam problem natury pompy wtryskowej w moim 220 SD, a mianowicie po uszczelnieniu górnej pokrywy pompy ( lała się ropka dosłownie potokiem) Roverek nie pracuje równo tylko ma skaczące obroty oraz po przegazowaniu nie trzyma wolnych obrotów.
Czy ktoś z was miał podobny problem, a może wie jak go rozwiązać?
PS
Filtry wymienione, wężyki przelewowe i paliwowe również.
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 17:18
To na górze pompy to nastawnik, musiałeś go przestawić, dlatego masz teraz problemy, zmieniła się pewnie dawka paliwa. Poszukaj tematu, jest na forum jak ustawić dawkę.
Jeśli nie trzyma obrotów to dawka jest za mała.
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 18:47
Pytanie czy ta pompę rozebrałeś jak była zablokowana czy w pozycji TDC i wyciągnąłeś podkładkę żeby wałek zablokować z pompy :?:
Co to całej pompy tutaj masz dobry link rozbierania pompy i znów złożenia:
http://www.golf1.info/for...&threadID=61668
Brak nowych postów [MG ZR 160 ]Części... Potrzebna pomoc...
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 12, 2011 15:13
Brak nowych postów [R25] Potrzebna pomoc - wymiana wtryskiwaczy w R25
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Paź 18, 2012 10:14
bociannielot
Brak nowych postów [ROVER 25] PARKTRONIC POTRZEBNA SZYBKA POMOC!!
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 23, 2011 17:14
slony7
Brak nowych postów [R200] kolizja potrzebna szybka pomoc
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lut 07, 2012 13:58
Rover666
Brak nowych postów [R200] Problem z odpowietrzeniem - potrzebna pomoc
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Wrz 12, 2010 16:53
Tobi_lbn
