Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Błąd na wyświetlaczu, indicator fail
roverr
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 23:15   [r75]Błąd na wyświetlaczu, indicator fail
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wyskakuje mi błąd na liczniku Indicator fail?Za co to odpowiada.Indicator to po ang.wskaznik...Ale czego?
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 00:00
Kierunkowskazy Ci działają?
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 00:17
Jak słusznie zauważył longer86, "indicator" to z angielskiego również kierunkowskaz. :-)
Czy przypadkiem nie jest tak, że jak wrzucasz kierunek to mrugają oba lub coś z nimi się dzieje nie tak?
Najczęściej wystarczy zdjąć przełącznik z kierownicy, rozebrać, wyczyścić (tam jest taka mała płytka PCB, sprawdź w jakim jest stanie), złożyć i powinno być ok.
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 00:26
żarówka od kierunkowskazów po prostu ;)
roverr
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 12:44
Dzięki koledzy:) To była żarówka kierunkowskazu...
Pozdr
MD
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 13:01
Na przyszłość ściągnij sobie manuala do 75/ZT, tam masz wszystko opisane - rzeczy wyświetlane na komputerze, procedury serwisowania i inne. ;)
No i tak jak koledzy mówili: indicator to kierunkowskazy (turn indicators). Inne rzeczy, które w razie czego mogą Cię zainteresować to low/dipped beam - mijania, full beam - długie, tail - tylne, fog - p/mgielne.
Brak nowych postów [R75] Błąd żarówek na wyświetlaczu
PerezPL Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 06, 2019 11:58
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Komfortblinker,soft indicator,komfortowy kierunkowskaz
wellman Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 30, 2015 21:59
MaReK
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyświetlaczu
temperatura na wyswietlaczu
bajerek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 05, 2009 13:23
Brak nowych postów [R75] Error na wyświetlaczu
Gość Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 18, 2011 20:25
21matys
Brak nowych postów [R75] Prędkość na wyświetlaczu
dziki1971 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 01, 2011 07:57
gustav.pl
