Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
piterazim
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 12:54   [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
Mam od pewnego czasu nietypowy problem.
Czasami po przekręceniu kluczyka silnik pracuje jeszcze ok 2 sekundy. Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
  Wysłany: Wto Mar 17, 2015 14:26
Sprawa bardzo typowa, czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR, poczytaj na forum pełno tego było.
szkoda mi go będzie
encor
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 17:02
Dokładnie do sprawdzenia czujnik paliwa na listwie CR.
Jeszcze zapytam, jakie paliwo tankujesz? Miałem taki sam problem po zatankowaniu paliwa z nadwyżki, która została koledze w ciężarówce (paliwo, którego nie wyjeździ jest jego). Raz zatankowałem i było ok, ale po drugim zatankowaniu zaczęły się właśnie cuda takie jak: nie gaśnięcie samochodu po przekręceniu kluczyka lub czasami odwrotnie gasł na wolnych obrotach np. na światłach, więc wypompowałem to paliwo, zalałem V-Powera diesla i po kilkudziesięciu kilometrach mu przeszło i jeździ do dzisiaj bez tych objawów.
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
piterazim
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 07:06
Paliwo teoretycznie normalne. Zawsze w tym samym miejscu i nigdy nie było problemów. Dzięki za sugestie. Przetestuje lepsze
dawidd
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 07:28
chłopaki oświećcie mnie co ma czujnik ciśnienia paliwa do gaśnięcia lub nie gaśnięcia?
Zawór na pompie CR to tak - zasyfiony i nie zmniejsza ciśnienia po wyłączeniu stad gaśnie, a co ma do tego czujnik? Nie pisze tego z przekory, tylko chce sie czegoś nowego dowiedzieć bo może czegoś nie rozumiem
phuss
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 18:12
Wg. mnie czujnik daje sygnał do pompki paliwa czy jest odpowiednie ciśnienie, jakiś paproch może powodować błędne dane dotyczące ciśnienia i stąd po odcięciu zapłonu pompka nadal przez chwilę podaje paliwo i silnik pracuje, tak samo może odcinać pompkę i auto gaśnie. Może się mylę nie jestem mechanikiem :) sam ten temat dwukrotnie przerabiałem i to w obu przypadkach, zarówno niegaśnięcia jak i nagłego gaśnięcia. Przeczyszczenie czujnika w obu przypadkach pomogło.
szkoda mi go będzie
zdzichu
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 11:37
Panowie, przecież w CR nie spadek ciśnienia gasi silnik. Ciśnienie jest do końca. Silnik gaśnie po wyłączeniu zapłonu czyli ECU przestaje sterować wtryskami. Teoretycznie jest możliwe że zaworki we wtryskach nie trzymają ciśnienia w komorze i wtrysk podaje paliwo cały czas (przerwy tylko przy spadku ciśnienia) W praktyce prawdopodobieństwo trafienia dawką na suw sprężania jest raczej niewielkie. Ale przelewy na wtryskach możesz sprawdzić. Sprawdż czy nie ma za dużo świeżego oleju w kolektorze ssącym. Może turbo puszcza olej i pali na oleju silnikowym. Sytuacja skrajnie niebezpieczna dla silnika.
Brak nowych postów [R75] po przekręceniu kluczyka cisza
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 21, 2017 02:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 06, 2017 18:41
grzegorz1975
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 15, 2011 21:28
VMatas
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 17, 2017 13:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 07, 2017 14:59
marcin.misek
