Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problemy z odpalaniem
doktorekk
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 18:56   [R214] Problemy z odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, mam rovera 214 1.4 SI z 97 roku, średnio znam się na samochodach i nie jestem pewien czy nie pomyliłem działu, mniejsza o to. Sprawa jest taka samochód generalnie działał, czyli odpalał normalnie aż tu z dnia na dzień wsiadam, próbuje odpalić, kręcę nic, myślałem że to akumulator, podładowałem nic, jeszcze myślałem o immo wymieniłem nawet baterie w pilocie też nic. Sprawa dosyć dziwna bo pompa działa, rozrusznik kręci wszystko w porządku ale samochód nie chce odpalić. Jedyne co dziwnego zauważyłem że jak na tyle prób kręcenia, to świeca powinna być zalana, a była sucha.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Khonju
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 10:29
Odłącz kostkę i listwy wtryskiwaczy i sprawdź czy masz tam napięcie. Ewentualnie sprawdź czy kostką przy ECU jest dobrze podpięta.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 12:07
to,że pompe paliwa słychać to nie znaczy, że pracuje- za małe ciśnienie daje
robsson78
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 17:46
Wcześniej jakieś objawy były czy tak nagle się zepsuło ?
Iskra na świecach jest ?
Niewiedza kosztuje.
doktorekk
Wysłany: Czw Maj 21, 2015 15:20
Tak, 2 dni po tym jak nim ostatni raz jechałem już nie mogłem odpalić, iskra na świecy jest, generalnie odpalił ale gdy zatrzymałem się na stacji to stanął i czekałem na holowanie. Czyli warto pompke sprawdzić.
Brak nowych postów [R214] Problemy z napięciem i odpalaniem.
GregHapponen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 06, 2013 22:50
GregHapponen
Brak nowych postów [25] Problemy z odpalaniem
lysy18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 05, 2012 10:55
Brak nowych postów [R 214i 97r.] Problemy z odpalaniem
Vikersund Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 23, 2011 18:04
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Problemy z odpalaniem.
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 05, 2011 14:32
piterpz
Brak nowych postów [R200] problemy z odpalaniem
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Sty 03, 2013 18:36
kachna
Zamknij
