Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lampka w osłonie przeciwsłonecznej (TEMAT ROZWIĄZANY)
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:10   [R75] Lampka w osłonie przeciwsłonecznej (TEMAT ROZWIĄZANY)
Nie świeci lampka przy lusterku w osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera, czy tam się jakoś zmienia żarówki? czy raczej jest to z innego powodu nie świeci?
Ostatnio zmieniony przez sknerko Wto Cze 02, 2015 10:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:18   Re: [R75] Lampka w osłonie przeciwsłonecznej
sknerko napisał/a:
Wymienia się. Są takie żarówki rurkowe, które wyglądają jak bezpieczniki :)
Delikatnie śrubokrętem podważ te plastikowe klosze, żarówki są schowane z boku, a nie bezpośrednio pod kloszem.
Nie podważaj całej lampki, bo ona jest wklejana w słonecznik :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:19
Nie świecą obie żarówki? U prebennegro zapalają sie po włączeniu lampki syfitowej
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:30
longer86 napisał/a:
U mnie świecą zawsze po otwarciu - nawet jak lampka sufitowa jest wyłączona, a kluczyk wyjęty ze stacyjki :)
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:39
cin1391 napisał/a:
w naszych też jak u ciebie ale u zieciunia u pasażera nie świeci a kierowcy działa poprawnie
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 13:04
sknerko napisał/a:
może być rozłączona wtyczka albo uszkodzony przewód w wejściu do słupka , trzeba odkręcić uchwyt osłony ( 2 śr.) i będzie wiadomo , znam taki przypadek.
Andrzej
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 10:42
cin1391 napisał/a:
Podważyłem :roll: :mrgreen: Nie jest wklejana, tylko na 4 zatrzaski
Składa się z dwóch elementów też na zatrzaski.
Dobra...... naprawiłem, dzięki SeniorA za naprowadzenie. Odkręciłem osłonę i wtyczka była OK, sprawdziłem + i - i... były, więc rozebrałem lampkę i znalazłem ułamany kawałek plastiku który popycha blaszkę stykową, skleiłem przy pomocy innego plastiku i chodzi jak marzenie
Brak nowych postów [R75] Wibracje podczas ruszania - temat rozwiązany
wingregor Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 11, 2012 19:27
wingregor
Brak nowych postów [R75]Oświetlenie osłony przeciwsłonecznej
MiReK Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 11, 2012 17:45
MiReK
Brak nowych postów [R75] Olej na osłonie silnika.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Gru 09, 2012 18:37
Brak nowych postów [R75] Kontrolka akumulatora (problem rozwiązany)
bys Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 30, 2012 12:13
bys
Brak nowych postów [R75] Lampka SRS
chart Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 11, 2008 16:48
chart
