Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Concerto] Większe heble
plaster
  Wysłany: Wto Cze 02, 2015 22:53   [Honda Concerto] Większe heble
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Na początek chciałbym się przywitać bo jestem nowy :cool:
Drodzy koledzy i koleżanki
Mam do was pytanie
Z jakiego rovera /mg podejdą do mojej Hanki ( Honda Concerto) większe zaciski,tarcze ?
Dodam że honda concerto to w zasadzie rover , zwrotnica z przodu jest taka sama jak w MG 25 ,rover 200/400 ,tył również :cool:
za podpowiedzi będę wdzięczny
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 23:48
raczej taka sama jak w R400/45 i mg ZS.
Po co Ci większe hamulce?
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:43
sTERYD napisał/a:
Właśnie nie. W Concerto zwrotnica jest taka sama jak w R200/400 (tzw. kanciak) i niemal identyczna jak w R200/R25/MG ZR.
plaster napisał/a:
Zapewne chodzi Tobie o przednie tarcze 282mm. Zatem musisz się zaopatrzyć w tarcze, klocki i zaciski od MG ZS 180 lub MG ZR 160. Do concerto podchodzi to niemal P&P. Jedynie trzeba dorobić 2,5mm dystanse pod jarzma, aby ładnie wszystko spasowało.
Musisz wiedzieć, że wtedy felgi min. 15" i też najlepiej je przymierzyć bo ponoć nie wszystkie podchodzą pod te zaciski.
plaster
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 20:49
dzięki za odpowiedź
w najbliższym czasie skocze na złomowisko i zakupie co trzeba :D mam nadzieje ze będzie gitara :mrgreen:
jeszcze pytanko
a jakieś większe zaciski podejdą p&p ?
natsu9
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 14:04
ehh większość pod 282mm podejdzie ci p&p nawet zobacz na złomie z hond (legend ma 2tłoczkowe i civic, accordy te mocniejsze też miały tarcze 282), ale większe będzie problem z dorobieniem mocowań.
plaster
Wysłany: Sob Cze 13, 2015 23:55
już kupiony cały zestaw z rovera zs 180 :D przód i tył.
dzięki za rady Panowie :mrgreen:
Brak nowych postów [honda civic 1.4 i] klejenie chłodnicy
mars Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Nie Mar 20, 2011 21:19
