Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 16V] Uszkodzona skrzynia biegów
michalqqr
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 18:14   [R45 1.4 16V] Uszkodzona skrzynia biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam, mam taki problem w moim roverze stało się coś ze skrzynią, tzn. wybija drugi bieg po puszczeniu pedału gazu, dopóki się przyspiesza jest ok. Nie da się na siłę utrzymać nawet.
W związku z tym mam kilka pytań, da się to naprawić bez wymiany skrzyni?
Co mogę sprawdzić?
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany skrzyni, to gdzie mam szukać jej oznaczenia, żeby kupić taką samą?
Z góry dziękuję
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 20:52
Masz tam 1.4 więc siedzi tam skrzynia R65. W zasadzie każda skrzynia od rovera 1.4 przed drugą połową 2003 roku cię ratuje. Twój ma akurat hydrauliczne sprzęgło ale jak znajdziesz taką ze sprzęgłem na linkę to wystarczy tylko przełożyć samą łapę odkręcając 1 albo 2 śruby.
Co do wypadania 2 to nikt nie jest jasnowidzem i ci nie powie, może jakbyś szczegółowo opisał to były by jakieś szanse diagnozy. Ogólnie może to być synchronizator 2 biegu. Jak długo już z tym jeździsz i czy wcześniej też ci nie wypadały biegi np. przy zakręcie w prawo na światłach albo na rondzie ?
Mnie interesuje czy na ludzie wchodzi bieg i jest czy przy puszczaniu sprzęgła wypada.
Druga sprawa to jak to wygląda przy wrzucaniu 2 z biegów nr. 1, 3, 5, R. Niektóre roverki mają zbyt luźny mechanizm wybierania biegów i jak wrzucą wsteczny to później 2 nie chce wejść.
Trzecia sprawa to czy po porządnym nagrzaniu się oleju w skrzyni problem ustaje czy występuje ?
michalqqr
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 18:29
BigBoyPL napisał/a:
Ok 3 miesięcy, wcześniej biegi nie wypadały.
BigBoyPL napisał/a:
Na luzie wchodzi bez problemów, podczas przyspieszania jest ok, po puszczeniu pedału gazu dwójka wyskakuje.
BigBoyPL napisał/a:
Bez problemów wchodzi.
BigBoyPL napisał/a:
Jak to sprawdzić? Może tutaj luzy objawiają się inaczej, ale czy dałoby się wtedy na siłę ten bieg utrzymać?
BigBoyPL napisał/a:
Nie, nie zmienia się.
Dzięki
Brak nowych postów [416 SI 97r.] uszkodzona skrzynia biegów
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 26, 2010 21:12
driftdreamer
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 23, 2017 19:39
pawelbn89
Brak nowych postów [R45]. skrzynia biegów
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 15, 2013 20:20
kurczak
Brak nowych postów [r45] skrzynia biegów
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 28, 2011 08:09
keczu
Brak nowych postów [416] Skrzynia biegów 416
cienias Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 06, 2013 21:39
rover45
