Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sensor deszczu
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 09:02   [R75] Sensor deszczu
Kumpel zapytał co potrzeba żeby dołożyć sensor deszczu? i czy koniecznie trzeba szybę wymienić? Nie umiem mu konkretnie odpowiedzieć pomóżcie w temacie. W sumie najbardziej mnie interesuje czy dałoby się założyć na normalnej szybie. bo może sam bym sobie doposażył :mrgreen:
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alex_Tom
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 09:58
sknerko, a to nie to ?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79628
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 10:39
czytałem to i nie ma tam jednoznacznie napisane co jest potrzebne, jedynie że MaRek uruchomił przy pomocy 2 kompów jednakowoż a już najbardziej interesuje mnie czy szyba koniecznie musi być pod czujnik. Poza tym ciekawi mnie jeszcze czy we wszystkich autach jest konieczność dłubania kompami bo u kol. rafalmis1 trzeba było karkołomnych operacji żeby spryski lamp uruchomić a u mnie ruszyły bez problemów więc może dlatego tez czujnik był u niego oporny.
dukat11
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 11:25
sknerko napisał/a:
A jak sobie wyobrażasz działanie czujnika bez czujnika. Czujnik na szybie to jest właśnie coś co odpowiada za pomiar ilości wody na szybie i bez niego nie ma mowy o działaniu systemu.
Pozdr.
Dukat11
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 12:36
jak wiesz dołożyłem i powiem ci ze po tej operacji sądzę, że do każdej szyby dołożyć. Zwróć uwagę, że do okola czujnika jest czarne pole. Myślę że jakby się takie zrobiło z kilku warstw foli przyciemniającej, co by nie wpadało światło ani w jedną ani w drugą stronę to by działało.
Kup czujnik przyłóż do szyby i zobacz czy działa, ale najpierw zobacz czy masz instalacje. Ja musiałem dorobić, do kostki znajdującej się w słupku
[ Dodano: Wto Lip 14, 2015 12:36 ]
sknerko napisał/a:
nie był karkołomny, po prostu w "systemie" nie był wpisany w konfiguracje, dlatego nie czytał jego sygnałów. Tak samo miałem ze spryskiwaczami. Może roczniki starsze mają wszystko wpisane w konfiguracji na full i wystarczy jedynie podłączenie pod instalacje
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 13:07
Sknerko, nie testowałem u siebie bo nie mam okazji, ale jesli idzie o bcu to wiadomo gdzie jest opcja czujnika deszczu wiec to nie klopot ;)
75 Red Edition
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 13:16
Dobra czyli czujnik parę kabli i longer86 :mrgreen: teraz inne pytanie czy jak ew. longer86 podłubie to nie stracę domykania szyb czy tam jakichś innych udogodnień które potem na T4 będzie trza dopisać? I czy potem jak ew. podłączy się T4 to nie będzie kłopotu z jego działaniem?
Rozumiem że ta czarna obwódka jest konieczna wkoło czujnika?
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 14:23
Oprogramowanie Marcin.misek, TOAF zmienia poszczególne opcje, a T4 wrzuca cala konfiguracje, wiec po włączeniu jednej opcji czujnika deszczu nie tracisz ustawień pozostałych.
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 20:40
sensor najlepiej kupuj osobiście. W 2 przypadkach wysyłkowo dostałem z uszkodzoną szybką w sensorze, za 3 pojechałem osobiście. Kupiłem od BMW. Pamiętaj żelu między szybą a czujnikiem. 2 razy naklejałem żel i 2 razy źle, zostały pęcherze powietrza.
sknerko napisał/a:
nie wiem czy jest, może to tylko zabieg kosmetyczny, co by nie było widać za dużo bebechów. Np. w VW nie ma tego, a czujniki są.
AdaskoC
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 22:49
sknerko, szybę pod czujnik z rocznikiem Twojego auta kupisz do 200zł, więc nie wiem czy jest sens mordować się w klejenie czujników. Wymiana szyby w dwie osoby to godzinka, no max dwie.
Jeśli nie masz w wiązce kabli to też za kilka groszy kupisz wiązkę podsufitki oryginalną pod sensor.
Do tego programowanie, lub BCU z taką opcją.
Ja teraz robię rovera i też mu dokładałem szybę z sensorem, navi i roletę. Z szybą się najszybciej zeszło, najmniej rozbierania :)
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 81 Sro Lip 13, 2016 19:19
adam_26
Brak nowych postów [R75] Sensor poduszek
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 19, 2010 20:36
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Sensor airbag
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Maj 02, 2009 21:13
Kazio_75
Brak nowych postów [R75] Wtyczka map sensor
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 26, 2015 12:01
Brak nowych postów [R75] sensor główny Airbag
bys Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 24, 2013 12:00
bys
