Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1
  Wysłany: Nie Cze 10, 2012 18:38   [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
czy jest możliwość dołożenia czujnika deszcze?? czy raczej jest to duży problem?? Co jest potrzebne oprócz czujnika i innej szyby??
Ostatnio zmieniony przez rafalmis1 Pią Lut 21, 2014 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 18:42
szyba z czujnikiem już zamontowanym na niej samemu ponoć nie da rady go przykleić tak by działał i prawdopodobnie podpięcie pod komp T4 będzie konieczne
rafalmis1
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 18:46
nie da rady samemu, w takim razie w jaki sposób wymieniają szyby pęknięte na których jest czujnik :?: :wink:
haszczyc
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 19:03
rafalmis1, większość szyb jest łatwa do naprawienia, z tego co wiem to musisz kupić cała szybę wraz z czujnikiem :) dla mnie to zbędny bajer ... jak czujnik deszczu
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:28
rafalmis1 napisał/a:
wymieniają na nową z zamontowanym czujnikiem
[ Dodano: Nie Cze 10, 2012 20:28 ]
ale jak masz magików co dadzą radę problemowi to może będziesz pierwszy z dołożonym czujnikiem deszczu :wink:
dukat11
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 21:31
haszczyc napisał/a:
rafalmis1, większość szyb jest łatwa do naprawienia, z tego co wiem to musisz kupić cała szybę wraz z czujnikiem dla mnie to zbędny bajer ... jak czujnik deszczu
TO chyba nie miałeś go nigdy w swoim aucie. Jak dla mnie super wygoda
Pozdr.
Dukat11
haszczyc
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 22:30
dukat11, akurat miałem ;) i jeśli miał bym wymieniać specjalnie szybę na tą z czujnikiem to dla mnie to zbędny bajer jeśli miałbym na wyposażeniu to bardzo chętnie bym z tego korzystał
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 23:27
mam patrzeć na RHD czy LHD, już wiem że powinienem patrzeć na LHD
ochota na czujnik deszczu nie przeszłą mi :mrgreen:
aktualnie pękła mi szyba i szuka w Rave schematy podłączenia czujnika i mam coś takiego
wychodzi na to, że przewód(żółto-biały) z PIN-u 1 od wtyczki (C0961) z czujnika deszczu idzie do wtyczki C0589 do PIN-u 8
wtyczka (C0961) czujnika PIN 2 (przewód czarny) idzie do wtyczki C0552 PIN-u 1
wtyczka (C0961) czujnika PIN 3 (przewód różowy) idzie do wtyczki C0610 a w niej jest kolejna C0084 PIN-u 11 [czy to nie przypadkiem wtyczka między innymi od lusterka fotochromatycznego ?? ] i z tej wtyczki trafia do C0289 PIN-u 6
wtyczka (C0961) czujnika PIN 4 (przewód zielono- brązowy ) idzie do wtyczki C0287 PIN-u 12
mógłby ktoś to przepatrzeć i zobaczyć czy nic się nie pomyliłem, bo jak się nie mysle to nie będzie trudną sprawą dołożenie sensora. Jeszcze ciekawi mnie czy manetka jest inna ?? To znaczy czy manetka od sensora ma też regulacje ręczną szybkości pracy wycieraczek 1-go stopnia
jeszcze znalazłem taki tekst (więc chyba nie obędzie się baz T4 )
Rain Sensor
Fuse 12 of the passenger compartment fuse box (C0589) supplies an auxiliary ignition feed
to the rain sensor (C0961) on a W/Y wire. When the wash/wipe switch is set to the
intermittent position, the rain sensor (C0961) communicates with the BCU (C0660) and the
instrument pack (C0230) via the K-BUS on a K then W/R/Y wire (Saloon) and on a W/R/Y
wire (Tourer). The following K-BUS signals are transmitted to the rain sensor from the
instrument pack:
 Ignition switch status.
 Vehicle speed every 2 seconds when the ignition switch is in the ignition position.
 The outside temperature every 10 seconds when the ignition switch is in the ignition
position.
 A vehicle recognition signal, to enable the rain sensor to determine which vehicle it is
fitted to.
The rain sensor (C0961) provides the BCU (C0660) with the following K-BUS messages on
a K then W/R/Y wire (Saloon) and on a W/R/Y wire (Tourer):
 Wash/wipe switch status request.
 Wiper interval time, when the ignition switch is in the auxiliary position and intermittent
wipe is requested via the wash/wipe switch. This informs the BCU whether to initiate a
wipe cycle.
For a detailed description of K-BUS messages, refer to the Communication Data Buses
section of the Workshop manual.
The rain sensor controls intermittent wipe. When rain is detected, the rain sensor (C0961)
sends two K-BUS messages to the BCU (C0660) on a K then W/R/Y wire (Saloon) and on
a W/R/Y wire (Tourer). When the BCU receives these messages, it provides an earth path
for the coil of wiper relay 1 (C0575) on a R/G wire. This allows a battery feed from fuse 10
of the engine compartment fuse box to energise wiper relay 1. A second battery feed from
fuse 10 can now flow across the energised wiper relay 1 to wiper relay 2, also located in the
engine compartment fuse box. Current flows across the de-energised wiper relay 2 (C0572)
tothe wipermotoron an R/LGwire.
The feed from wiper relay 2 has to flow across the internal resistor within the wiper motor
before powering the motor. This enables the wiper motor to operate at slow speed. The
wiper motor (C0030) is earthed on a B wire.
If the rain sensor doesn't detect any rain, it provides the BCU a K-BUS message informing
it to de-energise wiper relay 1. The rain sensor sends a K-BUS message to the BCU every
10 seconds. If a constant amount of rain is detected, the rain sensor informs the BCU to
enter a 'continuous mode'. In this mode, the wipers will run continuously at slow speed.
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 09:15
Ogarnij złącze C610 one jest wspólne dla obu typów lusterek fotochroma i z sensorem, tam raczej będziesz miał wszystko poprowadzone i tylko z tej wtyki musisz dociągnąć przewody, o ile już nie są przygotowane i w lampce masz wtyk do sensora.
rafalmis1
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 17:54
sknerko, faktycznie, sprawdziłem jeszcze raz schemat i teraz dzięki tobie już jestem miszcz w czytaniu kabelkow :mrgreen: Wszystko idzie do wtyczki C0610 i finito. Może nie będzie trzeba na T4 jechać ;)
[ Dodano: Sro Wrz 04, 2013 17:54 ]
Czy lusterko fotochromatyczne od zwykłej szyby pasuje do szyby z czujnikiem deszczu? ??
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 09:13
Wydaje mi się ze pasuje ale mocowanie (mechanicznie) jest inne tylko, przy czym da się przełożyć.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 02:15
A czy ze schematów widzisz czy jest gdzieś połączenie z modułem komfortu BCU?
Jeśli BCU nie komunikuje się z modułem czujnika deszczu, nie będziesz musiał tej opcji wpisywać w konfigurację auta, bo zarządzał całością będzie dołożony czujnik deszczu. Jeśli jednak chciałbyś w nim coś zmieniać, diagnozować za pomocą T4 - będziesz musiał poinformować T4, że takowy moduł na wyposażeniu masz ;) Nie sądzę jednak, żebyś musiał tam zmieniać cokolwiek, dlatego podłączenie powinno dać pożądany efekt ;)
Kup bebechy, dociągnij instalację, wymień szybę oraz lustro i już.
Dopisanie do konfiguracji auta możesz zrobić przy najbliższej nadarzającej się okazji (tylko dla własnego samopoczucia lub dla przyszłego kupującego), podobnie jak włączenie opcji która się wyłączyła (ps. po zamienieniu syrenek, spryskiwacze już nie trąbią?) :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 07:51
MaReK napisał/a:
tak jest połączenie z BCU
MaReK napisał/a:
już nie trąbią :wink:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 09:14
A masz informacje na ktory PINy w BCU wchodzi sygnal z czujnika deszczu ?
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 11:03
Na pin 8 w fioletowej wtyczce. Bezpiecznik nr 12
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 11:32
fioletowej wtyczce
Fioletowa to jest krowa milki :)
Dawaj numer/symbol wtyczki lub ew ilość jej pinów ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 13:50
MaReK napisał/a:
:mrgreen:
jednak jest to wtyczka różowa :mrgreen: o symbolu C0589
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 17:12
Tylko ja pytałem o moduł komfortu. Na którą wtyczkę i PIN wchodzi przewód z wiązki od Czujnika Deszczu.
rafalmis1
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 00:14
Hmm w Rave z opisu działania sensora jest napisane że komunikuje się poprzez wtyczkę C0660,ale ze schematu wynika ze wiązka komunikacyjna idzie od czujnika do C0610 od tej wtyczki idzie do C0287 do 12 piny i dopiero wychodzi pinem 13 z wtyczki C0287 do C0660 do pinu 53
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 10:34
53 pin, to wejście z przełącznika wycieraczek chyba. Jeśli to jedyne połączenie, to śmiało możesz dokładać, bez udziału T4 ;) Dopisać możesz to sobie np. na zlocie ;)
Brak nowych postów [R75] Sensor deszczu
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 14, 2015 22:49
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Czujnik deszczu
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 32 Nie Cze 23, 2013 13:01
radi
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Lip 27, 2011 08:54
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu
arktys Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 07, 2013 13:29
arktys
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu w Rover 75 lift V6 2.5
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 02, 2021 10:06
0L0
