Forum Klubu ROVERki.pl :: [420Di] Rozrząd - urwana śruba koła wału rozrządu
krzysztof2
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 19:13   [420Di] Rozrząd - urwana śruba koła wału rozrządu
W trakcie jazdy, na wolnych obrotach, pękła śruba od koła na wale rozrządu. Rozrząd stanął i silnik zagasł. Nie słyszałem jakiegoś hałasu, czy uderzenia.
1. Czy jest możliwość, że zawory i tłoki są całe?
2. Czy warto naprawiać zerwaną śrubę, żeby sprawdzić, czy silnik odpali?
Rover 420Di 105KM 96rok.
pozdrawiam
Krzysztof
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 12, 2015 22:43
ad1. tylko jeśli pasek i koła były na miejscu.
ad2. Tak czy inaczej musisz naprawić więc nie zaszkodzi sprawdzić.
Bertyers
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 10:16
Jesli sruby nikt wczesniej nie wkrecal na tak zwana farbe,to mozna sprobowac wywiercic otwor ,nastepnie wbic klucz splinowy M10 i powinno sie odkrecic.Kolko kosztuje 100zl i w komplecie pewnie znajdze sie nowa sruba.Ale i tak pewnie skonczy sie zdjeciem glowicy.Jak czapka bedzie zdjeta ,to wtedy bedzie widac jakie szkody narobila ta sruba.
Brak nowych postów [r45] urwana śruba od koła wałka rozrządu
goldenarts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 16, 2013 23:09
Brak nowych postów [R416] Urwana śruba głowicy !
djozi21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 23, 2007 08:58
srbenda
Brak nowych postów [R420]Urwana śruba od ręcznego w zacisku
chmurasta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 21, 2013 08:35
slax
Brak nowych postów Solved[R420Di '96] Urwana śruba kolektora dolotowego
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 10, 2010 08:32
jaro12
Brak nowych postów [R45] Śruba do napinacza paska rozrządu
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 26, 2007 23:12
