Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Zapowietrzony?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:20
Zapowietrzony uklad
Maurycyxx
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 22:42   [R220] Zapowietrzony?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam Rovera 220TDi od pewnego czasu podczas jazdy co jakis czas mam szarpniecia tak jakby uklad byl zapowietrzony,wymienilem filtr paliwa napompowalem ta malutka gruszka i nie nie pomoglo ,martwie sie i wlasciwie nie wiem co zrobic czy jest jakas mozliwosc odpowietrzenia ukladu?
Brt: Czy nie zastanowio Cię, że we wszystkich tematach jest wpisany model auta?? poprawiłem a TY poczytaj zasady w tm kąciku
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 22:51
A może to nie jest wina układu paliwowego. Czy sprawdzałeś błędy kompa?? Procedura jest podana w artykule na stronie klubowej. Moze gdzieś nie ma styku lub któryś z czujników jest walnięty i dlatego silnik przerywa. Żeby być pewnym, że nie ma powietrza w paliwie to trzeba założyć wężyk przeźroczysty tuż przed pompą i po rostu obserwować. Jak są bąbelki to szukać uszkodzonego miejsca, jak nie ma, to poszukać innej przyczyny.
Rozan99
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 23:01
Czesc. Też mam Rovera 220 TDI i mam to samo :( Od czasu do czasu przerywa, tak jakby właśnie paliwa na ułamek sekundy nie dostawał czy jakby zapłon sa ułamek sekundy się wyłączał. Nie mam pojęcia co to może być... Filtr paliwa wymieniłem ale dalej tak samo jest...
Błędy komputera sprawdzałem i nie wykazało żadnych. Czytałem post o przerywaniu w Roverze 75 i w tamtym przypadku był uszkodzony czujnik położenia rozrządu. Czy w naszym przypadku może być to samo ?? ?
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 10:51 pm ]
Problemem były oderwane kabelki od czujników na chłodnicy. Silnik już nie przerywa.
Brak nowych postów [R216 sli `96] Zapowietrzony zbiornik paliwa??
gozdawa5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 10, 2008 19:36
gozdawa5
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Brak nowych postów [r220 97r.]
[Podmianka]
Fidess Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 30, 2010 20:09
joni_25x
Brak nowych postów [R220 SD '97]
przekaźnik do świec żarowych
paolog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 24, 2007 12:35
NEOSSS
