Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem - czujnik podniesienia igły wtryskiwacza
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:45
oraz ecm - gdzie to znalezc i jak to wyglada
Magienka
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 20:36   [R620] Problem - czujnik podniesienia igły wtryskiwacza
witam serdecznie - podczas sprawdzania trybu diagostyki w w/w roverku wyskoczyly mi bledy nr 64 i 82 (dzialalem wedlug instrukcji ze strony: http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 ) ale na obrazku na tej stronie niestety nie moge odnalezc ani ec-a ani w/w czujnika - czy ktosby mogl mi okreslic jak wygladaja i gdzie dokladnie sa umieszczone te czesci. albo moze ktos moglby mi wyslac zdjecia tych czesci. na adres heffi@op.pl
i rzecz jeszcze jedna - po wykasowaniu bledow - silnik pracuje oki - lecz po przejechaniu okolo 5 km po miescie silnik gasnie i to bardzo nagle (taki efekt jakby kluczykiem zgasic auto podczas gdy wkrecone jest na 1700obr) i nie daje sie odpalic - rozrusznik kreci i kreci a autko nawet nie "kaszlnie" po jakims czasie (raz cala noc - a za innym razem okolo 20min) autko odpala normalnie i znow mozna przejechac okolo 5km po miescie. po takich numerach znowu zapodalem sprawdzenie komputera - lecz on nic nie wykryl
czy moze ma ktos pomysl co to moze byc
(filtry wszystkie wymienione zostaly - ale nic to nie dalo)
z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczow
piotr (heffi) Szczecin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 22:08
Komputer znajdziesz pod wykładziną, przy nogach pasażera, pod schowkiem.
Całkiem niedawno nawet fotkę na forum zamieściłem.
Magienka
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 23:15
piter34 napisał/a:
no wpozo - wiem gdzie jest komputer - ale mi nie chodzi o komputer (tylko o ecm - no chyba ze w/w ecm to jest komputer) tylko nie lezy mi to w kontekscie fotki zamieszczonej na stronie: http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 gdzie wyraznie jest napisane ze ecm jest gdzies kolo akumulatora - tylko jak to wyglada???? bo u mnie kolo akumulatora jest tylko caly uklad abs oraz dwa bezpieczniki i kostka kolo nich taka podobna z wygladu do przekaznika swiatel (tez male czarne i kwadratowe) - czy to ten nieszczesny ecm
pomocy please !! !!
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 13:16
Magienka napisał/a:
ECM = komputer
Magienka napisał/a:
Tam jest fotka komory silnika w R200.
Magienka
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 16:36
piter34,
witam i dzieki za pomoc z tym ecm-em
natomiast mam problem ze zlokalizowaniem czujnika z bledu nr 64 cyt: Nastawiacz dozujący paliwo - Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
- gdybys moglbys mi opisac jak wyglada i gdzie sie znajduje lub przeslac fotke to by bardzo mnie uratowalo.
pozdrawiam
magienka
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 16:58
To już znajduje się wewnątrz pompy, niestety (przynajmniej sam nastawiacz). Mam ten sam błąd w komputerze (64) a objawia się on brakiem reakcji na pedał gazu i świeceniem check'a. Wystarczy wcisnąć sprzęgło i wszystko wraca do normy. Poszukaj usterki najpierw w kabelkach przysilnikowych, tych idących pod osłona silnika i po pokrywie paska po lewej stronie patrząc od przodu auta. Moje były przytopione lekko od tej obudowy, bo jakiś mechanik przy składaniu nie zauważył, że sie o nią opierają. Polutowałem zabezpieczyłem i póki co chyba pomogło, ale ręki nie dam, że to tylko o to chodzi.
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury ? problem z odpalaniem
kolodariusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 02, 2009 23:46
Pino
Brak nowych postów [R620Ti] Napięcie na kostce wtryskiwacza
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Gru 13, 2013 08:11
Markzo
Brak nowych postów [R620] Co to za czujnik
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 29, 2010 10:39
BorysOpole
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 01, 2010 09:38
Brak nowych postów [R620] Co to za czujnik ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Cze 02, 2009 08:15
crusio
