Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD]Czujnik otwarcia tylnej klapy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:02
Adrian355
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 20:16   [220SD]Czujnik otwarcia tylnej klapy
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam jest problem mianowicie. Ostatnio zakładaliśmy z wujkiem alarm do Roverka nawet z bajerami!!! Więc nie radze kraść!!! I okazało sie że nie działa czujnik otwarcia tylnej klapy. Podstawowe pytanie gdzie on jest???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 20:35
W zamku :wink:
Adrian355
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 20:39
A jak go wymienić i jaki jest koszt
ADAM1
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 20:41
Nic nie trzeba wymieniac. Wystarczy wymontowac zamek i pewnie tylko blaszke dogiac, bo pewnie nie kontaktuje
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 22:28
Lub poprawić wiązkę tylnej klapy (prawa guma widoczna po podniesieniu klapy bagażnika) ;)
Brak nowych postów [r200] czujnik tylnej klapy
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 25, 2012 14:35
MatiNitro
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 17:25
Brak nowych postów [rover 25] Zamek tylnej klapy
jakiś zamiennik
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 08, 2008 22:56
Lukasz17i
Brak nowych postów [200] Sprężyna zamka tylnej klapy
SpectreLN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 05, 2016 21:24
robsson78
