Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprzęgło
[R620] Sprzęgło
Martini
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 13:31   [R620] Sprzęgło
Przedstawie najdokładniej jak potrafie problemy z sprzęgłem;
- pedał sprzęgła zostaje w podłodze
- pedał sprzęgła (zaraz przy ścianie grodziowej - tam gdzie się chowa :) ) jest mokry od płynu, widać jak podczas wciskania sprzęgła delikatnie wypluwa olej od strony ścianki. Po chwili pompowania wieksza część pedału jest "spocona"
- płyn spieprza w miejscu dla mnie niewiadomym ( aż tyle na pedał nie leci )
- biegi wchodzą dopiedo po 5-10 minutowym pompowaniu sprzęgła, to samo tyczy się wybicia biegu
Więc teraz, co to będzie ? Siłownik sprzęgła, pompa sprzęgła, tłoczek pompy sprzęgła ?
Za dużo tego abym sam doszedł do sedna sprawy.
Pozostawie to dla bardziej doświadczonych użykowników R :)
Help me please !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 14:52
To będzie pompa sprzęgła. Są dostępne zestawy uszczelek (reparaturek) do pompy. Poszukać, wymienić i powinno być po kłopocie ;) Reparaturek szukaj w TomaTeam
Martini
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 20:06
A jak z wymianą sprawa się przedstawia ??
Będe zdolny zrobić to sam czy lepiej do mechanika ??
- mały nie fart. TomaTeam od 28.05 mają urlop :(
znasz może inny sklep ??
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:00
Niestety nie wiem jak z wymianą. Nie znam Twoich możliwości wiec trudno mi ocenić czy dzasz radę. Poziom trudności, podobny do prac przy układzie hamulcowym. Co do sklepu to może warto zapytać w zwykłym motoryzacyjnym?? Taka sama pompa jest w hondzie accord zapewne. Moze jakiś sklep Japan Cars??
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:07
Brt napisał/a:
ZTCP to nie do końca prawda, kilku roverkowiczów już się na takim myśleniu przejechało.
Sprawdź u Tomiego bo chyba nawet na sklepie jest, ale niestety trafiłeś na wakacje :(
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 09:00
Wydaje mi się, że różnice tkwią w wersji prawo i lewostronnej, ale to wszystko poprzedzam słowem: chyba. Poszukaj na forum, bo ten temat sie czesto przewija.
Skiba
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 19:23
Tak wygląda pompa i wysprzęglik do Rovera 600 SDI :
pompa:
wysprzęglik:
A tak wyglądają ZŁE części czyli pompa anglika i wysprzęglik benzyny (o ile mnie pamięć nie myli):
pozdrawiam Skiba
Martini
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 12:51
Zestaw zamówiony we wtorek w TomaTeam dzisiaj dotarł.
Właśnie kontaktuje się z mechanikiem co do naprawy.
Widocznie miałem szczęście, że wysłali :D
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lis 27, 2009 20:28
kadzaf
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 11:22
Mazak
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 14:20
Skiba
Marti Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 01, 2007 11:50
Marti
