Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problemy z odpaleniem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
wiesiur68
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:17   [R416] Problemy z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
miałem roverem stłuczkę po naprawie nie mogę go odpalić nic w silniku nie było ruszane albo jakieś zabezpieczenie wstrząsowe albo blokada dopływu paliwa
niewiem co robić proszę o cenne rady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:21
rozumiem ze silnik kreci ale nie odpala, jesli tak to poszukaj wylacznika uderzeniowego i go wcisnij od gory,
jest w komorze silnika lub w przypadku 214 Si kanciak za radiem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:24
tak jeśli po wypadku tona 80% może być przekażnik wypadkowy odcinający , ale to odcina pompe paliwa, a czy pompa pracuje?
wiesiur68
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 22:04
szukałem i nic możesz powiedzieć gdzie będzie w 416
[ Dodano: Nie Maj 27, 2007 10:04 pm ]
obszukałem komore sillnika
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 22:06
JAK DOBRZE pamiętam był w kabinie pod radiem, ale jeszcze niech ktoś to potwierdzi
wiesiur68
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 22:10
ok dzięki sprawdzę jutro i odpiszę narazie dzięki
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 00:14
dokładnie: za konsolą środkową obok nóg kierowcy.
tak to jest mniej więcej (w wolnym tłumaczeniu) w RAVE napisane.
trochę ciężki tam dostęp jak się nie zdejmie konsoli, ale na "macanego" się też da ;)
wiesiur68
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 19:32
chcę podziękować dzięki wam udało mi się uruchomic silnik
wstrząsówka jest pod kosolą środkową od strony kierowcy na dole obok
pedału gazu
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 19:34
nie ma za co najwarzniejsze jest że pali.
PS: masz takie guziczki POMÓGŁ . Możesz się odwcięczyć wszystkim którzy tobie pomogli.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R416] Na zimnym silniku problemy z odpaleniem.
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 09, 2015 21:39
majek823
Brak nowych postów [416 Si] Problemy z odpaleniem
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 27, 2011 23:12
kozel
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpaleniem
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 22, 2009 19:32
kokosz77
Brak nowych postów [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 14, 2011 07:44
Brak nowych postów [R416si] problemy z odpaleniem
fifi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 01, 2011 10:10
fifi
