Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zamek tylnej klapy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:03
x25
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:17   [R200] zamek tylnej klapy
Czesc,
przeczytałem chyba wszystko w archiwum co ma wspólnego z zamkiem a nawet tylnej oraz zamkiem w drzwiach. Ponadto wpsikalem do niego polowe butli wd40 lecz nie dalo to spodziewanego rezultatu. Klapa sie nie otwiera, kluczykiem moge sobie krecic w prawo i lewo wciskac i ....zaklinac. Nic. Jak sie domyslam pekla sprezyna i ... co teraz. Przy okazji zauwazylem ze zamek w drzwiach od strony pasazera jest uszkodzony i nie moge wsadzic klucza. Dochodząc do konca chcialem sie dowiedziec gdzie w Krakowie moge naprawic te zamki i jaki jest orientacyjny koszt naprawy.
pozdrawiam
kuba
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 22:52
x25 napisał/a:
nie otwiera się tylko kluczykiem w klapie mimo, że kluczyk się daje przekręcać :?: może spadło cięgiełko, od bębenka do zamka :???:
x25 napisał/a:
to pewnie ktoś gmerał przy zamku, albo tak długo był nieuzywany, że zardzewiał na amen ;)
każdy fachman zajmujący się zamkami samochodowymi to naprawi, zamki w roverkach nie są jakos specjalnie nawydziwiane :)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 09:43
a ja sie podepne troszke tutaj
bo np u mnie od strony pasazera nie ma wogole zamka do kluczyka.ale to nie jest u mnie problemem.
kwestia zastanawiajaca jest zamek w bagazniku. nie mam tam centralnego. zeby ja otworzyc/zamknac musze przekrecic kluczykiem. drzwi normalnie wiadomo na oryginalnego pilota. czy wszedzie byly montowane centr zamki w bagazniku. chcialem zdjąć ta obudowe plastikową zeby zobaczyc czy wogole jest tam jakis silownik.... ale po odkreceniu dwoch srubek zaczelem sie bac sciagac ta oslone zeby czegos nie urwac....
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 13:02
xROnx napisał/a:
Jeżeli masz centralny fabryczny na drzwi, to w bagażniku tez powinien być.
Masz oryginalnego pilota?
xROnx napisał/a:
No właśnie tam trzeba rwać, aby to zdemontować. ;-)
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 10:19
xROnx, a może masz uszkodzoną wiązkę tylnej klapy i stąd problem z niedziałającym siłownikiem?? :roll:
liion
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 13:42
Brt napisał/a:
Zgadzam się z przedmówcą. Bardzo częsta wada w Roverkach - przecierające się przewody na złączeniu klapy. Ale jeżeli bezpieczniki nie "szczelają" to może coś z siłownikiem
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 14:09
liion napisał/a:
Jeśli "szczelają" to ja bym również po "słownik" sięgnął. ;-)
Brak nowych postów [R200] Zamek tylnej klapy
Nie można włożyć kluczyka.
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lut 04, 2011 22:53
Paul
Brak nowych postów [R200] Zamek (część) tylnej klapy bagażnika. Gdzie dostać??!
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 05, 2011 11:59
Fafnoscie
Brak nowych postów [rover 25] Zamek tylnej klapy
jakiś zamiennik
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 08, 2008 22:56
Lukasz17i
Brak nowych postów [Rover 220 Sdi 98r.] zamek tylnej klapy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 26, 2008 17:33
