Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 '92] Cięgno zmiany biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:01
Jordan87
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 23:00   [R218 '92] Cięgno zmiany biegów
Mam problem, w moim roverku mam luz na drążku zmiany biegów w związku z czym mam pytanie, gdzie moge kupić w okolicach wroclawia cięgno które łączy skrzynie z drążkiem biegów, moze w jakimś popularniejszym aucie występuje identyczne cięgno. Cięgno to w swojej budowie zawiera nierozbieralny przegub. Załączam linki do zdjęć tego cięgna, moze nie najlepszej jakości ale powinny wystarczyc.
Dzieki
edit
Mam jeszcze jedno pytanko, cos mi nie styka podświetlanie zegarka na desce rozdzielczej (wysokość "drewna") czy aby sie dostac do przewodów muszę pruć calą deske rozdzielcza czy da sie sciagając tą "drewnianą" listwę?
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jurkac
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 11:54
Co do ciegla (tak mysle) znajdziesz uzywane czy nowe od hond jak i roverow. A do zegarka dostaniesz sie stopniowo podwazajac i wyciagajac listwe. Siedzi na sprezynujacych zatrzaskach (mocowane do listwy). U mnie czkawka zegarka spowodowana byla peknieta sciezka na jego plytce. To dla zegara jeszcze w wersji LED. Do nowszych LCD jest chyba inny dostep.
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 16:25
Cięgno da się rozebrać, wystarczy spiłować nity a potem zastąpić je śrubami. Należy wyeliminować luzy za pomocą np. taśmy izolacyjnej i skręcić tak, żeby luzów nie było a połączenia swobodnie się poruszały w odpowiednich płaszczyznach.
Jordan87
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 21:52
jurkac napisał/a:
Od hondy niestety nie bedzie pasowac poniewaz w Hondach nie występowaly silniki 1.8 Diesla produkowane przez Peugeota,a mam tez R214 i tam jest zupelnie inne cięgno. Używane juz znalazłem w razie czego ale az pod Krakowem :/ ,a nowe czesci nie wiem gdzie moge kupic w okolicach wroclawia do Rovera, wczesniej byl salon MG-Rover ale juz go niema.
thef napisał/a:
Izolacja chyba dość szybko się przetrze, ale sproboje to samemu zrobić, moze tokaż to jakoś dobrze rozwiąze :)
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 13:37
Jordan87 napisał/a:
U mnie wytrzymała 2 lata. Teraz przed zlotem była mała poprawka i jak wchodzą biegi to Piter może napisać ;)
Jest artykuł dot/ naprawy na stronie klubowej. Mogę jeszcze dodać, ze przy ostatniej naprawie podczas skręcania dałem na śruby silikon sanitarny i jak narazie zero dziwnych dźwięków. I biegi lekko wchodzą ;)
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 17:02
Brt napisał/a:
Dobrze wchodzą. :cool:
Jordan87
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 15:15
Autko juz po operacji. No i moge powiedziec ż operacja sie udała, pacjent nie przeżył :P . A tak na serio to jest dużo lepiej, nie ma juz luzu na drążku i nie słychać drżenia :)
Dzięki
Brak nowych postów [R214] cięgno skrzyni biegów?
szlak mi trafił biegi 1,2,5,R.
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Sie 19, 2017 22:39
Brak nowych postów [R 25]Drążek zmiany biegów
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 06, 2010 16:03
VanOrtega
Brak nowych postów [R25] Gałka zmiany biegów
demontaż
SpyQue Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 13, 2008 13:20
lineumaciel
Brak nowych postów [R200 1.4] drążek zmiany biegów
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 17, 2012 21:18
hudy23_1985
Brak nowych postów [MG ZR] Szarpanie podczas zmiany biegów
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 01, 2013 11:14
