Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Gałka zmiany biegów
Przesunięty przez: piter34
Sro Paź 15, 2008 17:15
demontaż
SpyQue
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 22:09   [R25] Gałka zmiany biegów
Chciałbym zmienić gałkę zmiany biegów, wszystko było pięknie i ładnie dopóki nie przyszło do demontażu starej. Ani nie da się wykręcić, ani przekręcić i wyciągnąć. No nie mam pomysłu jak to zrobić.
Mam mojego roverka od niedawna i nie chcę czegoś zepsuć wkładając w to za dużo siły. W chwili obecnej mam standardową gałkę, pod nią jest plastikowy pierścień (pomalowany na styl "chromowany"), który kręci się w kółko i wygląda to tak jakby w nim był zaczepiony mieszek.
Czytałem gdzieś, że żeby odkręcić gałkę trzeba ściągnąć mieszek, ale nie bardzo wiem jak to zrobić ponieważ od dołu jest to zabudowane, a ja, jak już wyżej pisałem, nie chcę czegoś wyłamać :)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 11:05
Gałkę trzeba poddać dość dużej sile, ściągając ją z drążka zmiany biegów (przypuszczam, że jest tak samo osadzona jak w 45ce -nie jest wykręcana). Co do mieszka nie wiem jak jest osadzony w 25 u podstawy, ale powinno być tak że wyciąga się razem z tą ramką, która jest na wtrzask umieszczona w tym tunelu. Złap palcami pod ramkę w miejscu mieszka (od strony konsoli) i powoli podciągaj do góry, powinna wyskoczyć z zatrzasków.
Ale najlepiej, poczekaj może się wypowie ktoś od 25ki, bo równie dobrze mogę się mylić.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
HaDeSsS
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 13:56
u mnie sie odkreca, wiec podejrzewam ze w 25 tez :P ale moge sie mylic...
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
SpyQue
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 08:03
oke... wielkie dzięki... jak wrócę z uczelni to muszę popróbować :)
piotrekcrash
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 11:25
Najpierw odepnij ten plastik poprzez który mieszek trzyma się gałki, a później poprostu odkrecasz (prawy gwint)
lineumaciel
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:20
Tylko ten plastik ciężko się wypina. U mnie pękł zatrzask.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R220 SDI] Grzechocząca gałka zmiany biegów.....
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 03, 2009 13:32
Raptile
Brak nowych postów [R200] Czy gałka zmiany biegów pasuje od R 45?
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 13:19
Tomaszi
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Jak zdiąć panel z gałką zmiany biegów?
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sty 31, 2009 18:29
szymon1986
Brak nowych postów [214Si] gałka zmiany biegów wersja Silverstone
Mario_paco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 02, 2011 23:27
Mario_paco
Brak nowych postów [r200 1.4 16V lpg 1998r] skrzywiona gałka zmiany bigów
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 24, 2010 20:53
skladak
