Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1] Ekonomiczna jazda
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:13
Desper napisał/a:
No i kolejne pytanie, jak ta krzywa się ma do waszej 2-litrówki?
Nie mam zielonego pojęcia... :roll:
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:59
Ok to teraz ja dorzuce moje spotrzeżenia>
Roverek palił mi dużo (8-9l)
Zmieniłem sposób jazdy tzn. Trzymam go cały czas powyżej 2000 obr, nawet na prostej i jest rezultat 6l na trasie z włączoną klimą i z jazdą od 70-160.
Myślę że jakbym delikatniej jeździł to zszedł bym do 5,5l.
Także już jestem zadowolony ze spalania :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
Desper
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 07:21
Kozik napisał/a:
:wink: To witaj w klubie. Mój też pali średnio w granicach 6 - 6,5 l/100km a staram się utrzymywać w okolicach 3000obr/min. Zdaję sobie sprawę że mógłby palić mniej, ale...
Ten motorek tak pieknie się kręci na obroty, że grzechem byłoby tego nie robić :wink:
Zauważyłeś, że w miarę przyspieszania w zakresie ok 2300-3500 obr trzeba odejmować stopniowo gaz żeby utrzymać przyspieszanie na tym samym poziomie?
Jest taki punkt w którym pedał jest wciśnięty minimalnie, a każde nawet minimalne oddziaływanie na pedał gazu daje dużą zmianę w przyspieszeniu. W tym właśnie zakresie spalanie może być najbardziej ekonomiczne. Tak mi się wydaje :smile: , ale będę szukał potwierdzenia na wykresach
Pozdr.
Desper
Pozdr.
Radek
MiL999
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 12:00
A moj R200 1.4 8V przy jezdzie 70% trasa 30% miasto spala 7,7l /100km. Troche sporo, a jezdze spokojnie, staram sie utrzymywac 2500 obr/min. A moze to zle?
Rover 214i Lublin
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:27
to prawda ze silnik hamujacy silnikiem nic nia pali, ale jest dwa warunki,
pierwszy to temp silnika chyba wyzsza niz 80 stopni
drugi to predkosc obrotowa, jesli spadnie ponizej, nie pamietam dokladnie 2 tys. 2,5 to wtryski znowu sie wlaczaja
mowa o serii K
a BTW w niektorych gaznikowcach jest jakis dodatkowy zawor odcinajacy paliwo
co do utrzymania predkosci np. 120 km/h na 4 i 5 biegu to tu juz nie jest tak prosto
owszem na piatym biegu silnik ma mniejsze oborty, ale przeciez ma ciezej, ja mam u siebie wakuometr, i moge potwierdzic ze na piatym biegu przepustnica jest bardziej uchylona niz przy taj samej predkosci na 4 :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:58
AndrewS napisał/a:
mowa o serii K
Jest nieco inaczej. W RAVE jest napisane, że w silnikach MPi stosowanych m.in. w R200 oraz 400 odcięcie jest powyżej 1600rpm, przy zamkniętej przepustnicy i "normal operating temperature".
AndrewS napisał/a:
Ja to też specjalnie sprawdzę u siebie dzisiaj na kompie gazowym.
GG
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:55
Przed wczoraj zalałem do pełna i zmieniłem styl jazdy i zobaczymy. Przedtem przyzwyczajony do gaźnikowca jeździłem na luzie dojeżdżając do świateł czy z góry, teraz robię to z włączonym biegem i puszczonym gazem. Zobacze czy coś się zmieni i dam znać jak wyniki.
KRYS
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 12:09
A co w aucie ma wpływ na zwiększone spalanie? Z tego co ja wiem to
1 zanieczyszczony filtr powietrza
2 niesprawna sonda lambda
3...
I co jeszcze
Zanim zaczniemy stosować się do w/w parametrów powinniśmy zadbać o urządzenia które optymal. spalanie.
Może by ktoś napisał w pkt co sprawdzić i jak.
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 15:44
noto ja dodam jeszcze
3 cisnienie w oponach
4 otwarte /zamkniete szyby podczas jazdy
5 bagaznik dachowy
6 masa bagazu i pasazerow
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 16:30
KRYS napisał/a:
Kierowca :cool:
blue827
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:03
KRYS napisał/a:
niekoniecznie zwiększone zużycie. Aktualnie w innym autku mam problem z jedną sondą lambda, nie przełącza się, i komp podaje na cylindry cały czas ubogą mieszankę, tak jak dla samochodu poruszającego się ze stałą prędkoscią. Więc jednostajnie autko dobrze jedzie ale słabo przyspiesza, bo cały czas na ekonomicznej mieszance paliwo/powietrze, no ale gdy łagodnie się jeździ to nawet nie jest to odczuwalne.
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:49
blue827 napisał/a:
A nie pomyślałeś, że jadąc na ubogiej mieszance musisz podać jednak więcej paliwa, aby przyspieszyć z prędkości A do B, lub utrzymać stałą prędkość C?
blue827
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 11:25
piter34 napisał/a:
Skoro mieszanka uboga to mniej paliwa idzie w stosunku do powietrza, a jedynym efektem to slabe przyspieszanie. Jakby spalał więcej paliwa to bym normalnie przyspieszał, lub świece byłyby czarne, a są jasno beżowe. Czyli z mieszanką jest wszystko ok.
Tylko że ta ekonomiczna mieszanka jest cały czas, nawet podczas przyspieszania, co przekłada się na marne przyspieszanie.
Nie wiem tak naprawdę jak ze spalaniem, gdy naprawię/wymienię tą lambdę to wtedy zobacze czy więcej będzie palił czy mniej.
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 12:27
blue827 napisał/a:
Wtedy musisz dłużej przyspieszać z prędkości A do B, co może paradoksalnie przekładać się na wyższe spalanie.
Rozumiesz, o co mi chodzi?
blue827
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:23
piter34 napisał/a:
blue827 napisał/a:
fakt. rzeczywiście.
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:19
istnieje jeszcze grozba uszkodzenia silnika przez zbyt uboga mieszanke
wtedy jak dobrze pamietam jest wyzsza temp spalania,
w dluzszej perspektywie mozna tak podmeczyc silnik
ale moze u Cibie jest tylko troche uboga :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R25] Oszczędna, ekonomiczna jazda dieslem.
SebastianS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 20, 2012 15:35
marcin316
Brak nowych postów [R200 1.4 8v + lpg] Problem z jazdą na lpg
chary Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 29, 2013 11:47
kangaroo69
Brak nowych postów [214]Problem z jazdą na LPG
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Kwi 17, 2013 08:02
kangaroo69
Brak nowych postów [MG ZR ] Problem z jazda na benzynie
Barney Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 26, 2015 07:22
Kozik
