Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] O alarmie, którego nie ma
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:01
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:49
Ja bym jednak nie ryzykował, tylko po prostu pojechał gdzieś do elektryka kumającego system stosowany w Roverkach, zeby sprawdził czy jest coś "nagrzebane" w aucie. Moze wystarczy dokupić pilota i doprogramować, a najlepiej od razu 2 szt. Tyle, że nie wiadomo gdzie najbliżej programują piloty do Roverków. Zapewnie nie wiesz Gabrysiu, czy masz kod odblokowujący immo??
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 15:38
Brt napisał/a:
Zakup pilota ok. 100PLN + programowanie drugie 100PLN. To drugie niestety zależy od serwisu na jaki trafisz :| wiec może być drożej.
sorki za upierdliwość w temacie... ale czy oni go programują na podstawie tego pilota co mam czy w jaki sposób?
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 15:44
Kris napisał/a:
Programują go do Twojej centralki alarmu.
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 15:48
piter34 napisał/a:
Kris napisał/a:
sorki za *&%#@* w temacie... ale czy oni go programują na podstawie tego pilota co mam czy w jaki sposób?
Właśnie dzwoniłem do Babic - 100PLN netto za programowanie.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 16:11
albo raczej programują centralkę do pilota ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 17:53
jeśli nie masz pilotów , to nawet nie trać kasy na kompa bo się nie podłączy pod sterownik. Masz wyczyszczony immobilajzer, alarm się tobie nigdy nie załączy. Żeby przywrócić to najlepiej kupić cały zestaw, pilot+centralka+komputer silnika. Najtaniej wyjdzie.
Paul
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 19:59
sTERYD napisał/a:
A jak masz 'starego pilota', to też musi być przeprogramowany. Niedawno to ćwiczyłem u PHJOWI :D
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 22:44
Paul napisał/a:
sTERYD napisał/a:
sytuacja wygląda tak, auto jest z 1997 roku i ma pilota od nowości, jak byłś ciągnięty to w babicach chyba coś robili z pilotem bo dostałem kombinację ruchów kluczykiem aby w razie czego rozbroić alarm, (zapomniałem ją lata temu ;) )... wracając, mam tego pilota w którego ingerencja była w roku 2000 no i chcę teraz dokompletować jeszcze jeden, już zalicytowałem na allegro.. siet siet
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 23:04
sTERYD napisał/a:
Wtedy ten drugi by się rozsynchronizował. :wink:
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 10:25
Paul napisał/a:
nie wiem mi do pilota nic nie podłączali :???:
piter34 napisał/a:
możliwe, jak mi programowali to stary pilot był śp ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 11:00
podczas programowania trzeba mieć dwa piloty . Stary i nowy . Gdyż stary pilot gubi synchronizacje jeśli nie był obecny podczas synchronizacji.
Paul
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 16:20
sTERYD napisał/a:
Do pilota nic nie podłączają, tylko do złącza diag. w aucie.
Jak masz nowego i starego pilota to oba muszą być wprogramowane na nowo, bo inaczej by się nie zgrały i działałby tylko jeden.
Kris
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 16:27
Paul napisał/a:
sTERYD napisał/a:
ciekawe czy w takowym przypadku nie skasują za programowanie obu po 100 PLN każdy :roll:
/edit by kris: morris ma zaje... avatara
Ostatnio zmieniony przez piter34 Nie Lip 08, 2007 22:14, w całości zmieniany 2 razy
Paul
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 16:37
Kris napisał/a:
Mnie nie skasowali :D
IMHO nie powinni, w końcu nie moja wina, że taka technologia a robota ta sama. ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 16:39
nawet podczas pracy na testbook wyskakuje rozkaz żeby programować starego i nowego. czyli 2. Dopiero się dolicza jak klient chcę mieć 4-5 pilotów ale to tylko we firmach . I nie w Polsce:)
morris
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 16:41
To by zdrowo przegięli :evil:
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Adrian355
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 18:32
Ja tam kupiłem rovera z alarmem seryjnym ale nie działającym :mrgreen: Nie było modółu sterującego i baterii w pilocie. Za modół powiedzieli dużo!!! To żeśmy sie wkurzyli. Wujek mój zakłada alrmy. Wywalił całą instalacje seryjną opócz centralnego zamka który nie działał!!! Z alarmu została tylko dioda która nie jest podłączona :mrgreen: I teraz nie wiem jak on to zrobił ale mamy alarm z normalnym pilotem Immo działa prawidłowo czyli po otworzeniu sie wyłącza po zamknieciu włącza. Mamy czujnik antyuderzeniowy i te duperele różne :twisted: I przyjanmniej jestem pewny że mi samochodu nie sprzątną tak łatwo jak przy seryjnym alarmie. Nawet próbowałem dekla zdiąć to wyje :mrgreen: Chociaż dekle ze 40 zł ze sklepu :mrgreen: Ale też jak przejeżdza samochód który robi duże Brummmm to tez wyje :twisted:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
marthinez
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 19:02
Adrian355 napisał/a:
No znam to.
Kumpel ostatnio w kazdą burzę latał wyłączać alarm. :mrgreen:
Marcin
Adrian355
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 19:08
Ale mam fajny bajer
Wciskam lewy przycisk i wyłącza sie czujnik ruchu. Naciskam 2 raz wyłącza sie czujnik udeżeniowy :mrgreen:
Paul
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 20:05
czujnik udeżeniowy
Adrian, bez urazy, ale zajrzyj czasem do słownika, please :D
Brak nowych postów [r220 '97] migacze w alarmie, klakson
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 10, 2008 22:47
matlacz
Brak nowych postów [R200 R25] czy miały jakieś wyciszenie którego nie ma MG ?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Lis 19, 2019 09:58
slax
Brak nowych postów [R25] koledzy z Torunia i okolic którego mechanika polecacie
master Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 04, 2012 17:34
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
