Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 97'] Olej w zbirniczu wyrównawczym - uszczelka?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
Artus2000
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 21:09   [214Si 97'] Olej w zbirniczu wyrównawczym - uszczelka?
W zbiorniczku wyrównawczym ubyło mi płynu chłodzącego oraz pojawiły w nim się ślady oleju. Na korku od zbiorniczka jest osad, konsystencją przypominający masło. Wszystko wskazuje na walniętą uszczelkę :( Wszystkie te objawy dostrzegłem dość szybko, bo po przejechaniu kilku kilometrów po zatrzymaniu zaobserwowałem kapanie z przodu maski. Wyciekał małą strużką płyn chłodzący z łączenia grubego przewodu z cieńszym zaraz przy chłodnicy z przodu auta. Przed tą krótką trasą było wszystko OK! Wiem to na 100% bo zanim wyruszyłem uzupełniałem stan oleju i przy okazji zerknąłem na inne podzespoły. Mam pytanie, czy może się to przydarzyć w przypadku jak się wleje za dużo oleju? Przed wlaniem oleju bagnet wskazywał minimum, i albo robiłem to na nierównej powierzchni albo wlałem go za dużo bo teraz jest go tyle, że cały bagnet jest pokryty olejem!
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:40
może poprostu płyn chłodzący Ci trochę uciekł do miski :(
takie coś też wskazuje, razem z pozostałymi objawami, na HGF :(
Artus2000
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 00:06
sTERYD napisał/a:
Że to uszczelka to wiem :( Pytanie czy przyczyną mogło być wlanie przeze mnie zbyt dużej ilości oleju do silnika? A pytam dla tego, bo dopiero co zmieniałem tą uszczelkę i przejechałem na niej trochę ponad 1 bak! I nie wiem, czy to moja wina, czy mechanik coś spartolił?
I jeszcze jedna sprawa, ile można przejechać z takimi objawami? Dojadę do warsztatu oddalonego o 15-20km?
Ant
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 08:41
Artus2000 napisał/a:
sTERYD napisał/a:
oddaj paprokowi auto o 15-20km się ie martw nic się nie stanie tylko nie szalej....
Ant
był: R200 Anthracite
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 09:15
Wymieniales uszczelke pod glowica? czy moze mechanik (tak jak u mnie) uzyl starej i zlozyl na silikon ;/ Pozniej za 3 razem kiedy dotknelo mnie HGF nie splanowal glowicy i uzyl nowej uszczelki - za czwartym razem zmienilem mechanika... bol ustapil.
Pozdrawiam,
Ps.
Warto zmieniac szpilki przy ktoryms z kolei odkrecaniu glowicy... lubia sie urywac ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
krzych1
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 09:20
Niestety, trafiłeś na niesolidnego mechaniora. Na twoim miejscu szybko udałbym się do niego z reklamacją, żeby (gdy przejedziesz więcej kilometrów) nie zwalił winy na ciebie (auto).
Aha, i lepiej nie wspominaj mu o tym, że przeholowałeś z olejem (może nie przelałeś, tylko rzeczywiście auto stało na nierówności).
Ant napisał/a:
Jasne.
Artus2000
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 10:38
MaReK napisał/a:
Widzę, że jesteś z Warszawy :) Możesz podać namiary na tego mechanika który wyleczył Twoje autko :) I przy okazji pamiętasz może ile Cię kosztowała ta naprawa u niego?
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 12:54
Artus2000, jest też inne wytłumaczenie.
Wyciek płynu (niedokładne dokręcenie opaski na wężu) o którym pisałeś spowodował obniżenie stanu płynu w zbiorniku.
Po HGF układ chłodniczy nie został dobrze wypłukany i teraz pojawiają się w nim resztki oleju. ;-)
Artus2000
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 13:19
piter34 napisał/a:
To łączenie to jest takie zgrzane na stałe a nie skręcone opaską. Od takiej grubej rury u góry chłodnicy odchodzi taka cienka rureczka "odgałęzienie" i na łączeniu - pod wpływem wysokiego ciśnienia jak domniemam - to łączenie okazało się być najsłabszym ogniwem całego układu i się rozszczelniło.
piter34 napisał/a:
Wydaje mi się, że w takim przypadku ślady oleju pojawiłyby się dużo wcześniej. Sprawdzałem to praktycznie przed każdym wyjazdem, co jest chyba zrozumiałe po takiej naprawie.
Aczkolwiek, obyś miał rację :)
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 13:26
No tak... To czasem pęka. :(
Mogę się mylić. Najlepiej podjedź do mechaniora i przedstaw sprawę.
Oby tylko nie oskarżył Ciebie o przegrzanie silnika (był wyciek) i na to zwalił winę za ponowny HGF.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 08:33
Caly taki waz Michaelp kupil w Artbizar za kilkadziesiat zlotych.
Waz od R25 tez pasuje, jest moze delikatnie przesuniety w lewo, ale pasuje.
Wymiana go to jakies.... hmmm... 5 min roboty :) Ostroznie z cybantami - lubia pekac przy dokrecaniu :)
Lepiej chyba wymienic niz... latac.
Pozdrawiam,
Ps.
Dane warsztatu podalem.
Artus2000
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:22
Ok. Auto stoi u mechanika i zostanie wymieniona uszczelka ze wszystkimi "bajerami" :) Mechanik z polecenia, przetestowany, ponoć zna się na rzeczy. Mam jednak pytanie jak sprawdzić czy po naprawie wszystko z uszczelką jest OK? Nie wiem, sprawdzić ciśnienie w cylindrach? Czy może jest jakiś inny sposób? Nie to żebym nie ufał chłopakowi w jego fachowość, ale każdy może się pomylić a ja jutro tj. we środę odbeiram samochód a we czwartek mam zamiar udać się w trasę 300km nie chciałbym aby spotkała mnie jakaś nieprzyjemna niespodziewanka w podróży :(
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 13:03
Zapytaj go jakim momentem i w jakiej kolejności dokręcał śruby głowicy oraz czy sprawdził, czy te stare się nadają do użytku. :lol:
Odpal silnik, pozwól mu się nagrzać i poczekaj na włączenie się wentylatora, obserwuj poziom płynu w zbiorniku.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 21:13
Popros zeby oddal Ci stare sruby i sprzedaj je na allegro ;P
Szczerze mowiac, nie wiem jakim momentem dokrecali u mnie i w jakiej kolejnosci ale... jezdze do dzisiaj :)
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R25] znów olej w zbiorniczku wyrównawczym...
bucia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 24, 2014 12:19
bucia
Brak nowych postów [ rover 200 vvc ] olej w zbiorniku wyrównawczym ?
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 25, 2014 00:23
zacekpl
Brak nowych postów [Rover 214Si 1,4 LPG] Oka oleju w zbiorniku wyrownawczym
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2009 21:09
des
Brak nowych postów [214Si 98r.] Prawdopodobnie uszczelka :(
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 02, 2009 22:32
-S-X-
Brak nowych postów [R 214Si '97] Uszczelka kolektora dolotowego
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 12, 2010 19:38
des
