Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si '97] Uszczelka kolektora dolotowego
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:56
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:22   [R 214Si '97] Uszczelka kolektora dolotowego
Witam serdecznie. Ostatnio po wymianie płyny chłodzącego zaczeło mi go powoli ubywać. Zlokalizowałem wyciek na łączeniu kolektora ssącego z głowicą.
Czy to jest taka uszczelka?
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=436
A czy może być coś takiego jak do poloneza z silnikiem roverka?
http://allegro.pl/uszczel...1268639317.html
Myślałem, że to nie będzie takie trudne, ale po wizycie w sklepie zgłupiałem, bo gość mi sie pyta, czy górna, czy dolna, czy oring...
Z góry dzięki za poradę.
KCNBM :*
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:26
Sam wymieniałem tą uszczelkę ale nie z powodu wycieku tylko głośniejszej pracy silnika kupiłem taką jak ta 1 założyłem pasuje jak ulał 2 jest taka sama
des
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:38
Obie pasują.
Brak nowych postów [214si] uszczelka kolektora dolotowego pomocy
xxbanasxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 30, 2015 19:05
robsson78
Brak nowych postów [R200 VI '98 K16] HGF czy uszczelka kolektora dolotowego ?
[Foto] Tylko jedna świeca ma oznaki spalania płynu. Brak typowych objawow HGF.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lut 14, 2009 18:12
secio
Brak nowych postów [MG ZR 160] - rodzaje kolektora dolotowego
Saper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 03, 2011 13:23
Kozik
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Nie odpala po wymianie kolektora dolotowego
mirekd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 12, 2015 08:36
ash
Brak nowych postów [rover 214 si 97r] koszt kolektora dolotowego
fenster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 24, 2007 21:27
giewu
