Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214'98r] Nie kreci
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:08
xarex
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 22:57   [R 214'98r] Nie kreci
Dzis odnotowalem kolejna usterke/awarie mojego R.mimo,ze nic nie wskazywalo ze cos niedobrego wisi w powietzu.
Jak kazdego>czyt.podobnego< dnia odpalam autko(wszystko cacy) i kieruje sie w strone miasta,pech chcial (lub szczescie),ze musialem odczekac swoje na przejezdzie kolejowym co zmusilo mnie po dluzszym czekaniu wylaczyc motor.
Po odpowiednim usmazeniu sie w samochodzie (brak klimy)...swistnal pociag,szlaban w gore,warkot silnikow innych aut,przekrecam kluczyk raz,dwa i.....cisza...ani drgnie,nie kreci...normalnie zgon,smierc w samo poludnie...pozostalo wcisnac srodkowy wlacznik i sznurem pod dom....
Przyczyna?
-hmm moim zdaniem chyba rozrusznik,nie slysze tez zadnego "cykniecia" kiedy probuje odpalic..
-sprawdzilem bezpieczniki,akumulator(wszystkie inne zyciowe funkcje dzialaja) oraz probowalem na krotko kablami na trasie aku-rozrusznik..
Jak myslicie koledzy..rozrusznik lub cos w nim??tak szczerze to nie bardzo sie znam a za tlumaczenie..sorry
pozdr
Ps.Ciekawe ile ta przyjemnosc bedzie mnie kosztowala..3 tygodnie temu padl mi alternator..echh
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 23:06
Rozumiem, że odblokowałeś immobilizer...
Jeśli pilot Ci działa, to najprawdopodobniej zawiesił Ci się rozrusznik (typowa usterka produktu MAGNETI MARELLI), wystarczyło stuknąć go kluczem i odpaliłbym.
Nie warto jednak ignorować tej usterki, gdyż taka usterka z upływem czasu będzie się nasilała...
zdzich44
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 10:14   Re: [R 214'98r] Nie kreci
xarex napisał/a:
Miałem podobnie. ;) Padł mi altenator a 2 tygodnie później rozrusznik. Wymiana automatu w firmie Bendiks w Krakowie (polecam) - około 140-150zł - nie pamiętam dokładnie i po problemie.
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 10:35
Tomi napisał/a:
U zdzicha44 w końcowej fazie agonii rozrusznika pukanie nie zawsze pomagało (nawet długotrwałe). Nawet raz musiałem biedaka wypychać z osiedla. :lol:
xarex
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 11:41
Stukanie nic nie pomoglo....ale podlozylem pien i kawalek plyty pod kolo aby sie wsliznac pod spod ,nastepnie zwalniajac reczny przekrecilem kluczyk ot tak i zapalil!-nie gaszac silnika pojechalem do elektromechanika.
Zostawilem R. do wieczora,zobaczymy co bedzie....mam nadzieje ze nic nie schrzani i bedzie uczciwy :???:
pozdr
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 11:42
Tomi napisał/a:
trudno się nie zgodzić, (wiem cos o tym :( ) ale roboty niedużo, to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
powinno trochę pomóc ;)
xarex
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 17:38
Sprawa zalatwiona,autko na chodzie.
Okazalo sie ,ze przepalil sie przewod w stojanie.
Koszt jaki ponioslem to 80.00 zl
pozdr
PTE
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:31
xarex napisał/a:
pozdr
To niedużo zważywszy na fakt, że wielu elektryków za samo wymontowanie i rozebranie rozrusznika bierze stówę.
Maciek321
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:35
xarex napisał/a:
U kogo byłeś? Napisz.
Dzięki.
xarex
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:48
Maciek321 napisał/a:
xarex napisał/a:
Dzięki.
Witaj
Na poczatku w Tyncu ale terminy maja 2 tygodniowe.
Bylem w elektro-Auto
ul.Mickiewicza 13
Ps.Nie chcieli sie zbytnio zgodzic,mowia ze nawal roboty maja ale ostatecznie powiedzieli "Prosze go zostawic" :smile:
pozdr
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 15:06
ul.Mickiewicza 13
W Skawinie?
xarex
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 15:12
piter34 napisał/a:
ul.Mickiewicza 13
W Skawinie?
Tak,w Skawinie.
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 20:51
Brak nowych postów [R200 1.6]Kręci kręci i nic
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Wrz 30, 2010 14:54
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 23:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R25] Kręci, ale nie odpala
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lis 12, 2011 20:29
kangaroo69
Brak nowych postów [MG ZR 160] silnik nie kreci
minetaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lut 27, 2011 12:57
Tmk
