Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 I -97 R] wymiana łożyska ( + piasta )
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:09
Czy sa jakies materiały na portalu ?
najnowszy85
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 09:02   [ R 214 I -97 R] wymiana łożyska ( + piasta )
Mam pytanko ? czy sa gdzies jakies materialy jak sie dobrac od łożyska ? Chodzi mi o to czy potrzebny bedzie mi sciagacz ..... Rozebra do tarczy umiem dalej zaczynaja sie schody .... :( Prosze o pomoc !
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 13:31
o które łozysko Ci chodzi??
Wszystkie informacje (co, jak zrobić, i co będzie potrzebne) znajdziesz w RAVE:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
niestety po angielsku, ale i obrazki są więc nie jest najgorzej ;)
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:28
witam
jezeli chodzi o lozysko w piescie to musisz zdjac cala zwrotnice, poczym wybic lozysko i wbic nowe ;)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:52
HaDeSsS napisał/a:
wbic nowe
Lepiej jest wprasować, ale wyjęcie piasty Cię nie ominie.
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:59
wbic, wcisnac wprasowac :P wiadomo jak sie lozyska nowe zaklada :)
piasty nie trzeba wyjmowac, wyjmuje sie zwrotnice bo tam jest lozysko...
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 17:12
hmmmm no raczej piastę ;) Czy jest coś takiego jak zwrotnica w R200 :roll: Piasta w R200 ma od spodu mocowanie w które wchodzi sworzeń wahacza dolnego, a u góry jest mocowanie amortyzatora. Oś obrotu koła przechodzi przez dolny swożeń i górne mocowanie amortyzatora. Więc moim skromnym zdaniem nie ma czgoś takiego jak zwrotnica w R200 ;)
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 17:47
jak dla mnie to zwrotnica.. szczerze sie przyznam ze u siebie z mg zr wymienialem lozysko i to tak wygladalo i mowili na to zwrotnica... bo piasta laczy sie ze zwrotnica w miejscu gdzie jest lozysko...
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 19:18
zwrotnica, to chyba ten cały element (zespół), który ulega przekręceniu za pośrednictwem układu kierowniczego (dzięki czemu uzyskuje sie skręt koła), i na 100% jest w R200 ;) koła się skręcają, widziałem :razz:
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 19:30
no tak :) i piasta wchodzi w zwrotnice i tam jest lozysko :)
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 19:33
no tak :smile: i piasta wchodzi w zwrotnice i tam jest lozysko :smile:
a nie łożysko w zwrotnicę, a piasta w łożysko :wink:
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 20:36
no to przeciez tak napisalem :)
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 21:03
Hmmmm najważniejsze że to wszystko działa i auto skręca :P
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 21:32
święta prawda Brt :) :D
Brak nowych postów [R220] Cena łożyska z piastą
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 20, 2012 11:25
predatoraf
Brak nowych postów [Rover 25] TD 2.0 - łożysko tylne/piasta wymiana
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 24, 2010 23:26
Brak nowych postów [Rover 214 97`] wymiana łożyska.
kurzy88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 19:39
chudson
Brak nowych postów [214]Wymiana tylnego łożyska.
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 09, 2014 07:34
ash
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200/R25/MG ZR] Wymiana szpilek/łożyska.
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 28, 2013 20:57
