Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si] Problem z kolektorem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
patryk214
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 10:35   [214 si] Problem z kolektorem
czy ktoś z was montował kolektor aluminiowy z poloneza zamiast plastikowego w 214 Si z 1998 r??
Wg mnie on był lepszy do tego silnika i mozna poprzez jego obróbke wyciagnac pare koni.
W polonezie był zeliwny kol. wydechowy a w si zamontowano z rurek i to wyrównało strate pokol aluminiowym. Plastikowy kol. jest pewnielepszy jezeli chodzi o środowisko.
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Sie 14, 2007 00:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:03
myślę że koni to w ten sposób nie za wielę uzyskasz :???:
A poza tym myśłę że powinieneś się z tym skierować do kącika "tuning mechaniczny", bo tam są od tego fachowcy
i nie będziesz musiał zmieniac tematu...
patryk214
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:06
wiesz ja troche zajmowałem sie przeróbką silników i chciałbym ten kolektor zmienic po to zebym mógł go obrobić a z plastikowym jest gorzej.
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 11:07 am ]
wg mnie ma on lepsze parametry a został zmieniony na plastik zeby emisja spalin była mniejsza, dodano lepszy wydech ( w polonezie kol żeliwny) zeby utrzymac moc na poziomie 103 koni.
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:08
patryk214, popraw tytuł wątku! Jest niezgodny z zasadami kącika
Co do kolektora, to czy zauważyłeś, że w tym żeliwnym w Polonezie jest dolot z innej strony...?
7Tomi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:11
Taki sam kolektor aluminiowy jak w polonezie tylko z dolotem z właściwej strony można dopacować od Rovera 114GTi i ZTCP 214GTi (kanciaka) lub z okrąglaka z wersji 214i (8v ma aluminiowy).
7Tomi
patryk214
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 13:11
faktycznie z lewej strony, widziałem kolektor na allegro zdemontowany i nie zwróciłem na to uwagi, trzeba by było sprawdzic jeszcze przepustnice
dzięki za pomoc i przepraszam ze w tym dziale jestem tu nowy
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 13:20
patryk214 napisał/a:
Masz ostatnią szansę na poprawienie tytułu wątku. Potem dostaniesz ostrzeżenie (choć powinieneś od razu z miejsca dostać...)
7Tomi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 14:01
piter34 napisał/a:
Szkoda nerwów Piter choć dobrze Cie rozumie :mad: .
7Tomi
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 23:48
wybacz ale ten zeliwny kolektor w polonezie to pomylka, wiele osob juz mysli nad tym zeby zastosowac "rurkowy" kolektor w polonezach
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 19:20
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 21:07
kozik150184
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 10:48
j0zek
