Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96'] piszczenie hamulców podczas hamowania
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
pakooo
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:57   [R214i 96'] piszczenie hamulców podczas hamowania
Mam taki mały problem z hamulcami .Podczas hamowania zaczynają piszczeć dodam ze tarcze są grube i klocki tez i nie maja zadziorów. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Sie 25, 2007 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:06
A może to wina rantu na brzegu tarczy?? Spróbuj go spiłować i zobacz, czy bedzie poprawa.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:11   Re: [R214i 96'] piszczenie hamulców podczas hamowania
pakooo napisał/a:
czy to piszczenie występuje przy jakimkolwiek hamowaniu czy jedynie przy lekkim naciśnięciu pedału,a po mocniejszym ustępuje?
Maciek321
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:20
pakooo napisał/a:
Ja też mam podobny problem. Klocki mam z (bodajże) FOMARU. Okładzina jeszcze na nich jest.
Przy lekkim wcisnieciu pedału piszczy a przy mocnym zgrzypi jak by juz byly same blachy. Stało sie to po wymianie tarcz na nowe (wymieniałem bo stare mi popękały). Nowe są idealne, zadnych rantów - gładziutkie.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:25
Maciek321 napisał/a:
...Ja też mam podobny problem. Klocki mam z (bodajże) FOMARU. Okładzina jeszcze na nich jest.
najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy będzie kiepskiej jakości okładzina cierna klocków ...
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:26
Czasem już tak jest, że klocki piszczą. Albo się dotrą do tarczy, albo to wina samych klocków, albo jakieś obce ciało dostało się między klocek a tarczę. Możliwości jest wiele.
Maciek321
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:28
giewu napisał/a:
Na starych tarczach nie bylo piszczenia... Poza tym, FOMAR to chyba nie bylejaka firma. Ale chyba cos z tymi klockami nie tak, bo jak wyczyszcze felgi to za 2 dni są czarne, jak by pokryte sadzą....
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:29
Bardzo bilsko jesteśmy wyjaśnienia tych odgłosów. Coś nie tak z okładziną. Czy na wszystkich kołach jest tak samo?
Maciek321
thef napisał/a:
Czyli co? Myślę, ze na dłuższą mete to malo prawdopodobne. Poza tym miedzy klockiem a tarczą nie ma zbyt wiele przestrzeni na ciała obce.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:32
thef napisał/a:
- niska jakość elementów ciernych (klocki)
- zła regulacja (w przypadku hamulców bębnowych) odległości szczęk od bębna
- "zeszklenie" okładzin ciernych
- niewyczyszczona (hamulce tarczowe) blaszka pomiędzy klockiem, a tłoczkiem zacisku
- ciała obce (np. kurz)
...dodajcie coś jeszcze ;)
Maciek321
thef napisał/a:
NIe. Tylko na 2 przednich. Tyl robi się czarny, ale po bardzo długim czasie.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:34
Maciek podejrzewam, że w Twoim przypadku wymiana klocków załatwi sprawę. Choć zdziwiony jestem, że zmieniałeś tarcze, a zostawiłeś stare klocki.
Moim zdaniem Fomar nie jest dobrą firmą :wink:
Maciek321
giewu napisał/a:
Nie no... Wiem ze kurz to jest ciało obce, ale w tym przypadku??? To nie powieka oka i oko.... :mrgreen:
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:35
thef napisał/a:
przód zawsze szybciej i mocniej hamuje stąd bardziej widoczne tego ślady
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:36
Dokładnie. Przód siędużo szybciej "brudzi" niz tył.
Czytaj post wyżej :)
Wymiana klocków załatwi sprawę. Dobra firma nie zawsze równa się super hamulce. MaReK chyba już coś kiedyś o tym mówił. Po prostu nie wszystkie klocki będą dobrze działać na wszystkich tarczach i w tym tkwi ten szczegół. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Sie 25, 2007 23:39, w całości zmieniany 1 raz
giewu
giewu napisał/a:
więc będę bardziej precyzyjny :twisted: kurz hamulcowy czyli to co Ci na felgach osiada
Maciek321
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:37
giewu napisał/a:
Kurde... wiem, powinienem je zmienić, ale bylo ich jeszcze ponad pół, a nie mialem kasy wtedy (czasami taki jednodniowy brak) a musialem wymienic tarcze bo stare byly juz jak promienie słonca, tak spekane, ze ja sie dziwie ze jeszcze żyję. Obie: prawa i lewa.
giewu napisał/a:
To co? Lukas?
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:39
giewu napisał/a:
To co? Lukas?
powiem tak .... jestem na świeżo po wymianie wszystkich tarcz i klocków hamulcowych w moim autku .... wszystko założone ATE ;)
Maciek321
giewu napisał/a:
Tak, tak, wiem... Poza tym w przodzie są mocniejsze hamulce (większe klocki, szersze tarcze, wieksze zaciski) więc ma co brudzić, ale jednak mimo wszystko... Więć jakie klocki kupić treraz?
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 11:40 pm ]
giewu napisał/a:
Tarcze mam ATE.
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
Brak nowych postów [R 25 iDT] Piszczenie hamulców
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 17, 2010 12:15
iktorn73
Brak nowych postów [R25] Pasek klinowy a piszczenie podczas jazdy
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 20, 2012 17:36
Harry
Brak nowych postów [MG ZR] Piszczenie w kołach podczas wolnej jazdy
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 08, 2013 10:52
j0zek
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 11:57
maciejkras
