Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.6, LPG] nie odpala
morris
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 09:49   [R25, 1.6, LPG] nie odpala
W innym wątku pisałem, że moje autko zaczęło odpalać tylko za drugim razem, a potem chwilę skakało. Dzisiaj całkiem rzucił palenie: raz zakręcił - ale nie odpalił, a potem już nie słychać rozrusznika tylko taki dźwięk jakby ktoś strzelał z karabinu (jakkolwiek głupio to brzmi). Po przekręceniu stacyjki na II nie gasną mi też kontrolki akumulatora, oleju i "check".
Co mogę sam zrobić w baaardzo ograniczonym zakresie (brak doświadczenia) a na co ewentualnie zwrócić uwagę mechanikowi, jeśli będę musiał scholować autko?
Z góry dzięki
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 11:51
Masz do naprawy rozrusznik (prawdopodobnie szczotki albo automat rozrusznika).
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 20:56
A ja sprawdziłbym najpierw baterię.
morris napisał/a:
to moim zdaniem typowe objawy padu akumulatora. Na początek podładuj go i sprawdź czy się poprawi. Jeżeli tak, to do wymiany. Raz padnięty (doszczętnie akumulator) już nie będzie taki sprawny jak kiedyś. Potem warto sprawdzić co było przyczyną padu aku. Alternator (a raczej regulator napięcia), pasek, czy coś jeszcze innego?
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 08:12
thef, też tak myślałem, ale tam jest napisane że kontrolki nie gasną ;)
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 11:41
Hmmm.. po przekręceniu w pozycję zapłon, czy przy próbie rozruchu?
Jakie to "strzelanie z karabinu" jest? Bardziej mechaniczne, czy jakby przekaźniki świrowały? Może bendix nawala (ale to rzadka przypadłość) albo wyrobiły się widełki. Radziłbym wyjąć rozrusznik, rozkręcić go i szukać usterki. Aha, szczotki wymienić przy okazji nie zaszkodzi.
morris
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 16:34
Strzelanie bardziej jakby "prądowe" niż mechaniczne, poza tym prąd jest, wszystko się pali, światła, oświetlenie kabiny itd. Jutro odstawiam do mechanika, na gębę też stawiał na bendix. Droga to sprawa?
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 17:57
chyba łatwiej wykombinować nowy rozrusznik niż bendiks,
ale jeśli to strzelanie elektryczne, to raczej elektromagnes, czyli automat ;)
rozauto
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 18:22
witam
te strzelanie prawdopodobnie jest spowodowane puszczaniem automatu w rozruszniku brak mu powstrzymania jednym słowem dał dupy, pierw zanim wyciągniesz rozrusznik podładuj akumulator i sprawdz kable od rozrusznika jak dalej nic z tego to wyciągaj go i możesz sobie sprawdzić go na krótko, jak będziesz potrzebował pomocy z rozrusznikiem lub części to pisz do mnie na gg 6342348 bo na forum rzadko bywam, zajmuje się profesjonalną regeneracją rozruszników i alternatorów wiec znajdą się części.
morris
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 11:59
Rozwiązanie na dziś: akumulator. Odpaliłem autko na kablach, wymieniłem aku i działa póki co.
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 16:12
mozesz tez miec gdzies uplyw pradu na postoju, jesli to sie potwierdzi, to na nowym aku bedziesz mial ten sam problem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
morris
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 23:10
No i mam, bo na nowym aku autko kręci porządnie, ale po dłuższym postoju zapala dopiero za drugim razem, jakby po pierwszym przekręceniu nie dochodziło paliwo :???:
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 11:15
morris napisał/a:
Czy wtedy rozrusznik kręci "żwawo"?
morris
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:48
No własnie, na moje oko żwawo
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:24
morris napisał/a:
No to nie ma żadnego złodzieja, a akumulator winny być nie może (na moje oko ;-))
Kris
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 15:43
piter34 napisał/a:
morris napisał/a:
w moim starym 200 jak wiadomo rozrusznik byl wyciągany razy ileś tam, ja powiem tak, strzelanie to jest bendiks, i tak ma być, on właśnie tak strzela specyficznie niby tak elektrycznie :) to że auto nie odpala znaczy ze wirnik rozrusznika stoi. Jeśli odpala na nowym aku lub podładowanym, może oznaczać że ma więcej siły na pokonanie ewentualnego oporu, pochodzącego moim zdaniem z usterki w okolicach szczotek albo i to bardziej pewne wydarte tulejki, wirnik zaczepia o stojan i jak mocny aku to jakoś to idzie, a jak już słabszy to nie.
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25] Nie odpala
robaczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 10, 2011 09:13
Aleksandra19
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDi] Nie odpala
sebasw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 21, 2010 17:22
sebasw
