Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 98r]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:52
[R216 98r]
zapytanie o pare rzeczy
kuman
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:58   [R216 98r]
Witam mam pytanko odnośnie roverka 216 z 1998roku ostatnio zauważyłem jak przy dłuższej jeździe przy skkręcaniu kierownicą ale tylko w miejscu słysze dziwne odgłosy jak by cos miało się urwać natomiast gdy juz jade nic nei słychać czy wiecie co to może być czy to nie sa przeguby?? Drugie moje pytanie dotyczy tego iz ostatnio słysze takie skrzypienie w czasie jazdy z tyłu mam wrażenie jakby to coś w zawieszeniu czy wiecie co to może być ?? Następne moje pytanko to jeśli sa to przguby to czy drogie one sa i ile może koztowac ich wymiana.
AndrewS: poprawilem temat, uzupelnij dane w temacie na zgodne z zasadami tego kacika
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Wto Wrz 04, 2007 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 22:07
kuman napisał/a:
przeguby??
Ręczny na ful skręcić koła i buta na jedynce!!! Jak pier...... to znaczy ze przegób
kuman napisał/a:
skrzypienie
Mój wujek ma to samo w Vectrze u niego to wahacze lub amory wziął w butelkę po płynie do szyb trochę benzyny spryskał i po kłopocie :wink:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 12:47
kuman napisał/a:
To jest jedna z "normalności" w serii 200. Wielu użytkowników się na to skarży i już dawno temu (jeszcze na grupach dyskusyjnych, jak forum nie było) stwierdzili oni, że poza tym hałasem nie ma żadnych negatywnych skutków.
Brak nowych postów [R216] Imo...
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 13:15
Brak nowych postów [R216 1,6Si 1996R.]
Problem z hamulcem ręcznym
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 18, 2009 18:07
putin18
Brak nowych postów [R216 1.6 16V 96R] TEMPERATURA
t1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Cze 11, 2010 23:43
Gonia
Brak nowych postów [R216] Kontrolka ABS
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lut 04, 2011 11:55
Brak nowych postów [r216 Si 96r.] pasek
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 02, 2010 08:38
truten23
