Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6 16V 96R] TEMPERATURA
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
t1986
Rover Coupe
  Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:50   [R216 1.6 16V 96R] TEMPERATURA
witam mam problem z moim roverem coupe 1.6 16v 96rok niepokazuje mi temperatury wymieniłem dzis czujnik ale dalej nic wskazówka nawet nie drgneła.morze ktos miał juz takie problemy i mógby sie podzielic co dalej mam zrobic.pozdrawiam
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:08
1. Przerwa w obwodzie
2. Pusty układ chłodzenia
3. Zapowietrzony układ chłodzenia
t1986
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:23
hej a jak sie odpowietrza układ chlodzenia.woda jest bo sprawdzałem.pozdrawiam
Kot
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:39
odkrec korek i trzymaj na obrotach azwlaczy sie wentylator ;) uwazaj zeby nei stac kolo zbiornika jak zacznei fukac powietrzem bo moze wykipić ...
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:45   Re: [R216 1.6 16V 96R] TEMPERATURA
t1986 napisał/a:
Który czujnik wymieniłeś? Są dwa, z czarną lub niebieską końcówką i z brązową końcówką.
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 21:45 ]
Kot napisał/a:
Wentylator włącza się przy 102 lub 104 stopniach. Więc szybciej woda w układzie się zagotuje zanim włączy się wiatrak :)
Kot
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:01
Gonia, Małgorzato :D ja tak robilem i jezdzi do dzis dnia :D
t1986
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:26
no ja wymieniłem ten od góry co jest ...z dwoma kabelkami jak sie nie myle ten drugi jest od wlanczania wentylatora i wychodzi z niego tylko jeden kabelek.
Tomi
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 09:47
Kot napisał/a:
Drogi kolego, ja tak nie robiłem a miałem Roverów już pewnie z 9 ... i jedynie raz HGF :)
Swoją drogą pamietam, takie auto, które się praktycznie cały czas gotowało... wystarczyło wymienić korek.
Kot
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 22:35
Tomi, Nie twierdze ze to grozi jakims HGF albo cos, poprostu chcialem podpowiedziec, jak latwo odpowietrzyc uklad ;)
bizon
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 22:56
Wlasnie ten z jednym kabelkiem jest od wskazowki a ten z dwoma od komputera i wlaczania wentylatora
Matius
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 23:09
Tomi napisał/a:
czyli 8 jak rozumiem :) chyba że 8 i 9-ty na części :P
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 23:43
Matius napisał/a:
Tomi napisał/a:
1 - 214i,
2,3 - 2 x 214Si,
4 - 420D,
5 - 620Ti,
6 - R25 (1.6 16v),
7 - 216i Cabrio '95 - British Racing Green,
8 - 214Si '97/98 - Old English White (czeka na odrodzenie :) )
9 - MG ZS 180 '05/'06
10 - MG ZS 1.8 '05 (na części)
11 - MG ZR 1.4 '03 XPoweR (na części)
Z tymi na części wychodzi 11 :P
Brak nowych postów [R 216 dohc 97r.] temperatura
wskaźnik temp. w 216 16v
bosniak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 25, 2007 13:19
bosniak
Brak nowych postów [r200] temperatura
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Sie 16, 2013 16:47
robsson78
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą
Bartex238 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 10, 2016 17:36
robsson78
Brak nowych postów [200] temperatura i obroty
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Mar 25, 2014 20:34
grzesieketz92
Brak nowych postów [R214] temperatura
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 02, 2014 17:32
robsson78
