Forum Klubu ROVERki.pl :: [418 TD 94R] Po zimnej nocy :/
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:16
niuniek87
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 18:15   [418 TD 94R] Po zimnej nocy :/
Witam wszystkich :) mam pytanie odnosnie rowerka 418 TD 94r. ogolnie jestem zadowolony z tego samochodziku ale mam maly problem niewiem czy powazny czy nie :) po zimnej nocy rano jak odpalam samochod nieswieci mi sie kontrolka oleju :) wystarczy ze przejade kawalek zgasze samochod i odpale i juz jest wporzadku :) samochod chodzi normalnie nic nieprzerywa :) niedymi na bialo ani niebiesko przy odpalaniu jak nieswieci sie kontrolka oleju
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Wrz 08, 2007 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 21:01
Mnie to wygląda na umierający czujnik ciśnienia oleju. Silnik zimny->olej gęsty->czujnik nie reaguje (zaklejony?).
Sprubuj wymontować, wyczyścić i obserwuj, czy pomogło. Jak nie, to wymiana :(
Przedtem sprawdź jeszcze profilaktycznie przewody koło niego, czy nie są uszkodzone.
truten23
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 23:55
Witam!! Ja proponuje sprawdzić jeszcze złączki, jeśli jest zawilgocona może nie łączyć jak należy. pozdrawiam!!
niuniek87
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:24
no wlasnie a gdzie znajduje sie ten czujnik ?? gdzie go szukac i czy jak go odkrece to poleci olej ??
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:00
jest wkręcony tak naprzeciwko filtra oleju, jak go wykręcisz to może polecieć kilka kropel oleju, chyba, że odkręcisz przy włączonym silniku :mrgreen:
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:30
sTERYD napisał/a:
Sadysta :mrgreen: takie coś to przy wymianie oleju można zrobić :D ;)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:32
od razu będzie weselej :mrgreen:
niuniek87
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 17:13
dzieki za pomoc :) czujnik wymieniony wszystko ok. pzdr :)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 16:47
niuniek87, podziękuj klikając przycisk "pomógł".
Brak nowych postów [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Justa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Wrz 28, 2007 08:21
giewu
