Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Justa
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:48   [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Hej,
mam problem, od jakiegos miesiaca auto szarpie po nocy szczegolnie po deszczu, nigdy w ciagu dnia, zmienilam swiece, kable kopulka palec, kopulka przeczyszczona, zmienilam olej, wode z plynem chlodniczym i filtry.
Auto dalej szarpie, znowu po nocy, dzis odpalilam auto rano i zostawilam na jalowym na 5 minut by sie rozgrzal i slychac bylo ze nie chodzi rowno, byly momenty gdy brakowalo mu tchu i slychac bylo ze jest slabszy.
Zauwazylam tez rano ze nie ma ponad pol plynu z woda. Dolalam, teraz musze obserwowac czy ubedzie. Uszczelke w silniku mialam wymieniana 2 lata temu czy to moze byc to?
Moje pytanie - czy jak szarpie to mozliwe jest by ubywalo wody, wiem ze jak szarpie moze brac wiecej paliwa ale co z woda?
Jaki kolor oleju jest oki-srednio brazowy, jak jasny to znaczy ze woda w oleju jest ?
Co mozna na to wszystko poradzic? Z gory dzieki za odpowiedzi.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 21:39
myślę, że uszczelka kolektora ssącego jest nieszczelna i to może mieś wpływ i na poranne odpalanie i na ubytek płynu chłodzącego.
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 08:12
U mnie był to objaw uszczelki pod głowicę. Płyn chłodzący dostawał się do cylindra. Pracował nierówno do momentu, aż wypchnął całą wodę z cylindra. Oczywiście płynu ubywało...
giewu
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 08:21   Re: [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Justa napisał/a:
...Jaki kolor oleju jest oki-srednio brazowy, jak jasny to znaczy ze woda w oleju jest ?...
jeżeli z olejem jest wszystko w porządku to zazwyczaj ma ciemny, brązowy kolor, (po dłuższym okresie jaki upłynął od wymiany olej lubi czernieć ;) ) ... natomiast w przypadku dostania się płynu chłodzącego do układu smarowania olej zdecydowanie zjaśnieje i jednocześnie zmieni swoją konsystencję na taką jakby "śmietankę"
Brak nowych postów [R214si 95r] Szarpie , dławi się przy 2tyś obrotów
nowy880 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
30 Czw Lis 22, 2012 19:41
Borowa
Brak nowych postów [418 TD 94R] Po zimnej nocy :/
niuniek87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Wrz 17, 2007 16:47
Brak nowych postów [i]Ubywa płynu w nowej chłodnicy i olej po wymianie pod. pyt
Prim Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Paź 10, 2016 11:53
longer86
Brak nowych postów [216 Coupe] woda w nogach
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Pią Gru 26, 2014 15:20
Wojtek88
Brak nowych postów [R200 coupe] Woda w bagażniku
sebakom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Sty 19, 2015 22:21
bartq96
