Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] nierówna praca silnika po nocy
supr3me
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 00:25
a ja musze stwierdzić ze do tego wszystkiego chyba zaczyna mi kopcic przy odpalaniu wiec szykuje sie na najgorsze .... :mad: :o :shock: HGF albo cala glowica :/
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 00:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 08:52
Przykre. Ale zaglądnij do jakiegoś znachora on Ci powie co i jak. Mi jak zaczęło kopcić to wykręciłem świece przed odpaleniem z rana, zakręciłem rozrusznikiem i walnęło wodą z cylindra :shock: zobacz może u Ciebie będzie to samo to od razu będziesz miał pewność.
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 09:57
mialem cos takiego ze zbierala mi sie woda w cylindrach kilka tygodni temu ale wtedy ubywalo mi duzo plynu chlodniczego i okazalo sie ze to z winy uszczelki kolektora ssącego, po jej wymianie nie ubywa w ogole plynu, no ale zobacze zaraz, wykrece swiece nr 4 i zobaczymy...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:00
supr3me napisał/a:
Wszystkie świece wykręć
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:01
ale czy zbieral by sie plyn chlodzacy jesli w zbiorniczku go nie ubywa?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:03
Tam w zbiorniczku jak mi głowice wywaliło to było różnie. Po nocy to po odkręceniu korka było mało a jak już chodził to było ok (kompresja waliła w wodę).
U mnie pod koniec to już tak dymiło że przy prędkości 30km/h po przygazowaniu nic nie widziałem za sobą.
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:06
hmm no to u mnie jeszcze cos widze za sobą jak mu daje w "dupe" :) zakopci delikatnie jak odpalam, ale zauwazylem ze to sie dzieje przy krotkich odcinkach w mieście wiec moze to tylko para wodna (mam nadzieje), a co do plynu to u mnie raczej nie ma zadnych skokow, stan jest pod maxa a jak rozgrzeje silnik to moze skoczy z pół cm wiec to chyba normalne....
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:28
supr3me napisał/a:
Może jest wszystko ok, ale sprawdzaj teraz często płyn chłodniczy (czy jakiś szlam w nim nie pływa) i czy w oleju kawa z mlekiem nie plywa. Oby to był fałszywy alarm.
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:03
przeprowadziłem mały teścik wyjmując wszystkie świece, kiedy przekręciłem kluczyk nic sie nie działo, nic nie wyrzuciło z komór po swiecach ale.... świeca numer 4 różni sie od pozostałych tym ze nie ma na niej czarnego osadu na krawedziach ani jasnego na tym cynglu (pozostale 3 to mają), są za to drobniutkie miejsca jakby rdzy... ale raczej nie zbiera mi sie tam woda bo jej nie ubywa ....i tak kminie ze moze to byc wina wtryskiwacza ?? ? ktory leje za duzo benzynki przez pierwsze chwile po odpaleniu silnika po dluzszym postoju? ...moje obserwacje wygladaja tak: jak odpalilem auto to zajechalo nieprzepaloną benzyną ale kiedy zgasilem silnik i odpalilem go po minucie czy dwoch, silnik chodzil juz dobrze i nic nie smierdzialo ..dodam jeszcze ze jak przelaczam na gaz to od razu silnik lepiej pracuje ...
ma ktos jakis pomysl dotyczacy wtryskiwacza? jak to zbadac? jakie ewentualne koszty czyszczenia lub wymiany ?
mechanik mi poradzil jeszcze zeby zrobic tak samo ze swiecami ale po odpaleniu silnika na kilka sekund, jutro z rana to zbadam i zobacze czy ta jedna swieca (nr 4) bedzie mokra czy nie...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
snake0908
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 22:01
supr3me napisał/a:
Kup sobie srodek do czyszczenia ukadu wtryskowego i dodaj go do benzyny. Ja mam identyczny problem jak ty i troche to pomoglo. pozdro
[R 45 1.8 00r]
giewu
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 09:37
supr3me napisał/a:
...ma ktos jakis pomysl dotyczacy wtryskiwacza? jak to zbadac? jakie ewentualne koszty czyszczenia lub wymiany ?...
supr3me TEN artykuł oczyywiście przeczytałeś :twisted: ?
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 18:47
supr3me napisał/a:
U mnie też 4 świeca się różniła od pozostałych, poza tym 4 cylinder jest nagorzej chłodzony, więc najbardziej narażony na HGF.
Nie chcę Cię straszyc ale jak dla mnie to to jest właśnie początek HGF.
Ciekawe, że to akurat na 4 cylindrze jest coś nie tak z wtryskiwaczem... hmm.
zamień wtryskiwacze i zobaczysz czy na innym cylindrze też zacznie puszczac.
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 12:39
giewu napisał/a:
supr3me TEN artykuł oczyywiście przeczytałeś ?
czytalem, ale nie wiele sie z niego dowiedzialem, co chcialem wiedziec...
Kozik napisał/a:
myslisz ze jesli sie wezme za to juz teraz (przypuszczajac ze wtryski sa OK) to uratuje sie jeszcze glowice?? bo z tego co pisales wczesniej, u Ciebie bylo juz za późno :/
a moze to co pisal snake, wystarczy dodac cos do paliwka... bo moze to jednak wtryski...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 13:44
no to tak, ja stawiam ze na ten cylinder dostaje sie jednak plyn, moze dostawac sie go naprawde malo, dlatego nie widzisz ubytku, jednak taka mala ilosc powoduje rdzewienie swiecy
u mnie dzieje sie to na trzech cylindrach, dobry jest tylko czwarty przy kopulce
im na dluzej zostawie samochod, tym gorzej mi zapala, zapala oczywiscie tylko na jeden ten czwarty cylinder
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
supr3me
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 13:47
AndrewS napisał/a:
czyli raczej powinienem wziąć się za HGF ? póki wcześnie i moze glowicy nie wywalilo ?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
snake0908
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 13:49
AndrewS napisał/a:
No tak sobie mysle ze jak woda dostaje sie do cylindra (cisnienie w ukladzie chlodzenia max 1 bar) To przy pracujacym silniku powinno cos sie robic z ciecza chlodzaca poniewaz cisnienie sprezania jest kilkdziesiat razy wieksze. Moim zdaniem powinno to dzialac w dwie strony.
[R 45 1.8 00r]
supr3me
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 13:50
snake0908 napisał/a:
co chcesz przez to powiedziec? ze to nie HGF?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
snake0908
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 13:55
supr3me napisał/a:
Tego nie moge powiedziec na 100% taka jest moja koncepcja, ze jezeli gdzies jest nieszczelnosc to dlaczego ma sie wlewac do cylindra przy niskim cisnieniu a przy pracujacym silniku nie wyzuca nic do zbiornika wyrownawczego.
Jak pisalem wczesniej mam bardzo podobny problem ( auto po nocy chodzi bardzo nierowno przez 1-2 sek ) pozniej idzie juz rowniutko. Ale wczoraj noc nie byla az taka chlodna i auto zapalilo od strzalu. Dlatego mysle ze mam cos nie tak z czujnikem cieczy chodzacej, kupilem juz multimetr i musze pomierzyc ten czujnik.
[R 45 1.8 00r]
supr3me
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 14:00
miałem tak samo, doslownie kilka sekund chodzil nierowno kilka tygodni temu, z dnia na dzien czas ten sie wydluzal az teraz czas w ktorym auto pracuje nierówno trwa 30-60 sekund ...chyba ze po kilku sekundach wylacze silnik i odczekam minute, wtedy jak zapalam to łapie w ulamek sekundy i chodzi rowniutko... wiec moze u Ciebie są poczatki tego co u mnie, czyli nie wiem czego :P :/
Rover 214Si '97
Platinum Silver
snake0908
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 14:03
supr3me napisał/a:
No byc moze :( Jak uda mi sie ustalic cos nowego to dam znac, pozdro
[R 45 1.8 00r]
Brak nowych postów [214Si 16V 97r. LPG] nierówna praca silnika, szarpanie
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 06, 2009 20:36
blazz
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V] Nierówna praca silnika, szarpanie gdy zimny
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 03, 2018 16:13
majek0995
Brak nowych postów [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 10, 2012 13:04
Brak nowych postów [R25] nierówna praca po odpaleniu po nocy ?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 25, 2011 09:54
automechanik
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
