Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 13:18 [R214i, 98] Głosniki do tyłu
Witam! Mam pytanie: jakie glosniki mam kupic do Roverka 214 na tyly? Mam na mysli jakies wymiary czy cos takiego bo nie ma tam zamontowanych zadnych. Nie wiem tez co sie dzieje z kablami do tych glosnikow, poniewaz odchodza one przy radiu ale gdzies po drodze gina i nie ma ich z tyłu.
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 13:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Do tyłu rozmiar 13cm (5,25cala). Kabelki są (przynajmniej u mnie) jeden wychodzi koło lampki (po prawej), a drugi za tą filcową podbitką (lewa). Ostatnio go wytargałem jak zmieniałem wężyk od spryskiwacza na water-tube karbowaną
czesc, jesli zamaieerzasz wstawic glosniczki na polke do roverka , to nie rob tego,,, moja rada, szkoda kasy a efekt mzerny <jakosc dzwieku>
Ja również się nie zgodzę, mam zestaw 2x20cm +2x10cm +2xgwizdki na zwrotnicy i chodzi rewelacyjnie choć firma przez niektórych wyśmiewana (Boshmann) a takie założyłem tylko dlatego że w półce były dziury powycinane i szmatą zakryte.
dla nie wymagajacych uzytkownikow jest to zadowalajace... jednak powiem tak :
1. montujac glosniki w tylnia polka nie da sie uzyskac w aucie normalnej sceny stereo, bo glosniki wpolce strasznie ja znieksztalcaja...
2. glosniki w polce graja w strasznie wielkiej obudowie bseudo closed a tak naprawde jest to takie niedorobine br gdzie wytrzymalosc mocowa glosnikow spada praktycznie do minimum.
3. glosniki eliptyczne 6x9 z zalozenia nie beda graly dobrze... dlaczego?? elipsa nie samym ksztaltem membrany wprowadza znieksztalcenia, montowanie pseudo wysokich skazuje na zaglade z braku jakiejkolwiek zwrotnicy...
Nie graja dobrze z punktu widzenia CA
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
*Montujac nawet najlepszej firmy glosniki na tyl polki to zawsze ten the best sound <tzw > bedzie z tylu za nami a jak idzemy na konceert<plener,aula,hala sportowa> to zawsze stoimi przed scena dzwiekowa,( kopiuje tu poprzednika); ale na tym polega car aduio wstaw sobie 16 cm na dzwi do przdou pod dobre radyjko i wzmak uslyszysz kolosalna roznice a jeszcze dodajac gwizdki i zwrotnice pasywne badz aktywne to juz maia dla uszu
* a te kabelki( te niby co sa ukryte ) sa zaraz za mata wygluszajaca pod takim smiesznym plastykiem , jakos tak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Lis 2007 Posty: 318 Skąd: Nowy Targ
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 20:18
Ja się nie zgodzę, w roverku 214 mam naglośnienie z tylu w polce 2 glosniki 6'' x 9'' JBL w drzwiach też JBL 16.5 cm zwrotnice JBL i twettery JBL jednostka napędzajaca (radio) kenwood wzmacniacz z tylu magnat rx22 i subwoofer pioneer12'' bezpieczniki kondensator i kable niefirmowe ale nie czuje roznicy wszystko razem gra przepieknie bas jest mieciutki
edycji :.
to ze ty nie slyszysz roznicy to nie znaczy ze jej nie ma... wszyscy wierza ze glosniki w polce zaburzaja scene stereo... jezeli w takim przypadku mozna mowic w ogole o scenie... na mysl mi tu przychodzi Operacja Tuning jak Tede oddal BMW e30 na zawody CA... proponuje oglądnoc co sędziowie sie wypowiadali
Nie kupuj, szkoda kasy, sam tak zrobilem i to nie pomoglo. dopiero jak kupilem wzmaczniacz i tube to poczulem kopa.
Daje sobie reke obciac ze nie kupiles tuby bo 99,95 Polaków nie wie co to jest tak naprawde tuba... zabraklo by Ci rovera na taka skrzynke bo one maja po kilkaset litrow... Tuby sa uzywane na koncertach chodz jest troche projektow na glosnikach do domu np na tvm arz ale to inna bajka... do R200 dla zwyklego czlowieka nie trzeba nic jak dobry zestaw na przod... np rainbow slx256 delux + wzmak i wygluszenie drzwi zagra 1000ray lepiej niz nie jedna "tuba" z allegro
Głośniki w półke to porażka, jeżeli nie ma skrzyni to nie pozostaje nic tylko glosniki w polke.
Ale jak masz miec skrzynie to lepiej zestawy w przednie drzwi + dorobic do tylnich boczki i glosniki w tylnie + oczywiscie wygłuszenie drzwi.
Jest duża różnica w jakości dzwięku, sprzęt poprostu gra ładnie. A jak chcesz walic 6x9 w półkę to z checią się z tobą zamienie półkami i wezme taką bez otworów.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 14 Skąd: Oxford, England
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:37
michone napisał/a:
no masz racje, zle to nazwalem. Mialem na mysli duza skrzynie z glosnikiem 500W i wzmak 600W.
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 18:39 ]
michone napisał/a:
Ja na miejsce fabrycznyc h dałem Sony X-plode:) Grają neźle, a szkoda mi miejsca w bagażniku na jakieś skrzynki, czy cuś ...
_________________ KCNBM
Yassu [Usunięty]
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 00:53
Czytam to forum i czytam i widzę, że niektórym się nie chce poszukać, poczytać, tylko założyć setny temat związany z głośnikami
Sam jestem w takiej sytuacji, ale już wiem, że jeśli chcesz mieć "profesjonalne" nagłośnienie to:
- wygłuszenie drzwi matami;
- dystanse z MDF-u;
- dobre głośniki - np Hertz z serii ESK lub Helix dark blue 62.1 (takie mam zamiar kupić) w zestawie są tweetery. Jeśli podłączysz pod samo radio będzie to wystarczający sprzęt
Radio o mocy 4x50W w rzeczywistości moc sinusoidalna wynosi 25-27W i to jest najważniejsze, tak samo z głośnikami np. Helixy mają 100W muzycznej ale sinusoidalnej 50W (ta wartość jest ważniejsza, jeśli planujesz dobrać i zakupić w przyszłości wzmacniacz)
Głośniki z tyłu - OUT!
Chyba że nie zależy Tobie na dźwięku, tylko tak żeby coś grało...
radio moze ma 25rms ale przy thd rzedu 10% co jest juz nieakceptowalne... nikt o tym nie pisze zeby lepiej to na papierku wygladalo... lepiej miec 30rms przy thd <1% wtedy mowimy o mocy a nie o schodach zamiast sinusoidy
